SRS Ford Focus 3
Сергей_Екб
Добрый день, автомобиль Ford focus 3, утонул блок RCM (BM5T 14B321 CF), был приоберетен блок донор (BM5T 14B321 CD), были попытки иницилизировать блок через AUTEL maxisys, без переноса дампа(не знали), автомобиль перестал запускаться, донор блок без ошибок, висят ошибки по блоку рулевой колонки и о стоклновении в BCM блоке. Сейчас вычитал через Iprog дамп с родного блока, так понимаю, что нужно очистить краш в этом блоке (с блоками СРС впервые имею дело), либо перенести его на донора. Автомобиль жалуется в отсуствие вин номера в блоке RCM на данный момент. Дамп с оригинального блока приложил, если нужно, то могу считать еще и с донора, прошу помощи в дальнейших действиях. В Iprog схема считалась как ST9508, по факту - ST95320.
  • eeprom srs stock.bin
    1 KB · Просмотры: 8
Здравствуйте. Вам нужен IDS Ford. Он сможет положить конфигурацию в rcm б.у и удалить краш если не сможет то выкладывайте дамп почистим краш, но только после того как с конфигурируете через IDS Ford
и считано не так, и в дампе хрень
Ребзя, вот по другому считал епром, гляньте пожалуста
  • eeprom srs stock 2.bin
    4 KB · Просмотры: 6
Держите пробуйте
  • eeprom srs stock 2 clean.bin
    4 KB · Просмотры: 11
Проблема решена, если кому-то поможет: на автомобиле висела ошибка по блоку рулевой колонки в БЦМ, а так же ошибки по датчикам осевого и поперечного ускорения, помогла калибровка данных датчиков через Forscan, ошибка по блоку рулевой колонки ушла, автомобиль завелся только после данных процедур.
