Иммобилайзер митсубиси каризма 96г
m@rchelo
Владельца достал иммник, машинка старая точно не угонять, нужно грохнуть имник, что читать тут?
    6.7 MB · Просмотры: 10
    4.1 MB · Просмотры: 10
    3.8 MB · Просмотры: 10
фото платы
    4.5 MB · Просмотры: 22
Иммо удаляется через дамп флеш
Процессор MH6371F говорят не перезаписываемые они?
ничем, найдите распиновку блока, посмотрите какой мотор и купите эбу второго поколения под данный мотор, тогда возможно решение с иммоофф и так далее блоки второго поколения стоят не дорого покупайте сразу с колодками и контактами в колодках
Блок отправить Стасу. Погоняло Брюс Виллис.
Он изобретатель загрузчика, своего, с уклоном был на митсубиши.
Если можно то сделает - если нет, скажет что сделать.
Контакты дам, если надо.
MMC Flasher от Стаса.
Проц старенький и ММС его не поддерживает. Там все начиналось с MH72xx, а это машины с 2001-2002г.в.
Вариант с заменой блока на более "свежий" - это именно АЙС!
Спасибо всем! именно так и сделаем, переведем на второе поколение.
Реакции: zybr
