ITELMA M74.91
Эбу simos 3.3 не выходит на связь
grek1113
Доброй ночи! Эбу simos 3.3 октавия тур 1.6, при считывания прошивки в бсл, переводя в бут, попутал вместо минуса подал плюс через резистор на 27 ногу. Тепер не выходит на связь и греется lm81028, толкните куда копать
    5.8 MB · Просмотры: 21
С вероятностью в 90% копать в сторону замены эбу... Можго конечно попробовать перекинуть флеш, но скорее всего процу крышка
Попробовал утром соединиться, иденты прочитал и выкинул!
Вопрос: иммо может рвать связь если подключаться на столе?
На связь блок начал выходить, иденты отдаёт, ошибки читаю, но чиплодырем в бут не хочет, пишет соединение с блоком и дальше ничего(
Подключаю на 27 ногу через резюк 10 ком
Получилось, резюк 6,8 ком
А эпром считал но он пустой, я так понял сдувать и считывать в прогере?
А ты не хочешь сдуть флэш и прогером считать фулл?)))) очень надо ))) уже год такой блок в пыли , флешка новая ,а залить в неё не чего ((( уж раз блок у тебя на столе ?!))))
Если надо сделаю но чють позже, сделаю е2 проверю на авто и потом солью епром
И непосредственно сдутый , не калибровки )
Блин у меня панельки под флеш нету(
Придержу блок, попробую найти панельку, солью!
А в бсл только калибр читает?
Тогда он лежит щас в запросе на редактирование.
