нужна помощь Акура ZDX ошибка Р0878 по акпп
sasha777
Premium
Здравствуйте коллеги, нужна помощь Акура ZDX ошибка Р0878 по акпп , помыли мотор и походу залили клапан пневмопереключатьль D , проводку просмотрел вся целая , можете подсказать какои из 6 клапанов именно D может схема есть с описанием коробки клапанов и датчиков на ней
Обычно сверху 2 клапана , коричневые или черные фишки .
Расшифровка
    12.8 KB · Просмотры: 15
да одинаковые , местами их поменяли теперь 1,2, 3 брыкается а брыкалась 4. 5 передача , датчик заказали жде как придет результат напишу
Значит в коробку надо лесть и проверять датчики и клапана ну и проводку
уважаемый Виктор все клапана датчики итд.. стоят снаружи коробки на данном авто внутри только механизмы если что .... проводка целая !!!!
Ну тогда всё проще прозвонить клапана и датчики на коротышь и на пробитие на массу
подскажи как проверить датчик давления связь с акпп только через обд2 и параметров я не вижу только ошибки , может тестером как-то ?
Про звоните сначала проводку от разъёма до блока управления, и питание посмотрите там должно быть 5 вольт и масса третий провод сигнальный. На датчик давления должен быть трёх пиновый разъём
еще раз повторяюсь проводка целая прозвонили всю , а датчик давления одноконтактный . пришел сегодня датчик сейчас будем искать методом научной замены какой из 4-х не работает !!!
