Нужна помощь Увал Эбу Sim2k-240 Kia Optima 2.0 T-GDI
Статус
Да не так всё просто!!!! Заливал по обд что считал
Свечи менял заводил с пусковым, но это всё не то
На этой машине бензил прям льётся из цилиндров
Температура в боксе 22 градуса
А время впрыска 50мс , а когда крутишь стартером оно увеличивается и выпростает до 150мс
На другой такой машине правда прогретой время впрыска при запуске 0.77 мс
По диагностике проблем нет
у вас в ЭБУ софт тот что был, можете сами сравнить... Программно впрыск возвращен к тому что был...
Лаунчем рабочая машина
Вторая картинка сканматик, машина которая у меня не работает
    83.8 KB · Просмотры: 37
    3.8 MB · Просмотры: 37
Это я всё понимаю но он льёт бензин, просто тут нет возможности видео прикрепить что бы вы увидели как выливается бензин через колодцы из цилиндров когда крутишь стартером
Тогда драйвер форсунок в ЭБУ
Драйвер форсунок мог бы глюкнуть и форсунки были бы просто открыты всегда, правильно?
Но если смотреть сканматиком вкл зажигание время впрыска показывает 45-50 мс и оно возрастает пока вращается стартер 60; потом 90; 130; 150мс
Значит форсунки управляются чем то из ходя из каких то параметров
Поправьте если я что то не так говорю
Прошивки идентичны. Сто процентов. Может совпадение и реально драйвер форсунок умер или машина оттаяла и что-то с бака поднялось
Базовое значение 45-50мс, есть запуск? - да - переход в рабочий режим , нет - переход в аварийную карту с увеличением длительности - есть запуск? да нет и т.д.
В тот день на улице было +17 градусов у нас сегодня было + 10 я нахожусь во Владикавказе , тут пока нечему таять
Нет на целой машине при пуске 0.77 мс всего
Если бы было так как на этой машине, никто бы не смог компрессию померить, пока бы он мерил в одном цилиндре уже весь был бы в бензине, не говоря уже о том что нужно во всех 4 померить
И ещё один момент на форсунках есть управляющий импульс это проверяли они не постоянно в открытом положение, они управляются
Реально осциллом сколько управление по времени? Или снимите скрины с мотор-тестера и покажите.
Осциллографом не смотрел, но визуально видно что бензина выливается очень много, у меня видео тоже есть но сюда не загрузишь (((
На днях должен уже придти Эбу из америке
Залью епром через бсл и буду смотреть
Так Паша ошибся или нет? Так то ни разу не было с ним проблем...
Если сплошняком бы лило, было бы понятно. А раз есть импульсы, хотелось бы знать их точные значения. У меня бензин также было, что прямо потоком лило, но там из топливной системы прямым ходом шло. И масляный щуп был в бензине. Я к тому, что может не форсунки льют, или не столько ЭБУ виновато.
Не могу сказать, но то что импульс увеличивается это было видно когда проверял импульс, да и бензин тоже видно как увеличивается поток из колодцев и он прямопропарцианально времени вращения стартером и отображения данных по диагностике
И она же приехала, я её перегонял по территории и заводил раза 4 до того как залил не тот софт
Да ещё , отключал первую форсунку разъём снимал, бензин переставал лить с первого цилиндра
Статус
