Обсуждение LAUNCH X-PROG 3 - ПРОГРАММАТОР
Добрый день коллеги!
Есть информация по расширению комплекта программатора Launch X-PROG 3 дополнительным Адаптером MCU3
Адаптер GIII MCU3 предназначен, для программирования и чтения ECU TCU Mercedes Benz когда все ключи потеряны.
Программировать ключи для Mercedes совместно с X-PROG3 GIII, возможно с версиями сканеров X431 V, X431 V +, Pro5, Pros, Pro3S, X431 PAD V, PAD VII, вам нужно будет правильно подключить адаптер MCU3 для X-PROG3 согласно предоставленных внутренних справочных схем.
Заявленные преимущества нового адаптера MCU3
(возможно криво переведено):
-Для ADAS Advanced Driving Assist System
-Для Audi VW MQB Замена коробки передач
-Для BMW Континентальный MSV-90 двигатель ECU замена и клонирование
-Для Peugeot, Key Programming
-Для Mercedes Benz удаление передачи, инструкция по эксплуатации VGS NAG2, VGS2 NAG2 и VGS3 NAG2
-Для Mercedes Benz W-164 2009, Key Programming
-Для Volkswagen Audi 5-го поколения Считывание данных двигателя через прямое подключение и онлайн программирование и кодирование
-Для BMW E шасси 8hp EGS удалено
-Для BMW 8hp шасси F и G Функция удаления
-Ключ программирования cas4/cas4 + все ключи потеряны и добавления ключей
-Программирование cas1 cas2 cas3 cas3 + потерянные ключи и добавить ключ
-Замена модуля иммобилайзера CAS4
-Замена для двигателя Volkswagen Audi и считывания данных med17 и edc17
-Для Mercedes Benz med9.7 ECU удалено
-Сменный прибор 4-го поколения для Volkswagen Audi
-Замена двигателя для Volkswagen Audi MED17.5.22
-Программирование потерянных ключей и добавление ключа для Pors-che Cayenne 2011 2017
-Клонирование и девственность e39 ac delco
-Клонирование и девственность силового сдвига
-Для Nissan ECU и Tcm, преобразования virgin ECU, программирования и калибровки
-Специальные функции для Ch-r-ysler и регистрации на autoauth FCA sgw
-Специальные функции для GM и Ford
Когда он может быть использован?
1. Используйте режим на столе для клонирования модуля ECU, когда резистор 120 Ом подключен, как показано на рис. 1, или когда блок питания + 12 В подключен к программной плате IMMO; плата адаптера IMMO programmer MCU3 (с собственным источником питания) Может использоваться в d, как показано на рис. 2.
Рис. 1:
Рисунок 2:
2. Со всеми утерянными ключами для Mercedes-Benz, соединение для обучения клавишам показано на рис. 3 при работе на столе.
Рисунок 3:
Начало продаж этого Адаптера GIII MCU3 обнаружил только
и
. (Не реклама!)
Стоимость на этот новый товар, самая низкая пока только такая, как есть в предложениях, возможно найти и выше.
Больше пока ни какой информации по расширению комплектации ни где нет, даже и у официалов.
Сергей привет. Я себе вот такой заказал так как другим оборудованием иммо перекрыто
    84.4 KB · Просмотры: 17
Вот, ссылки на адаптер поменял.
и
. Начали реализацию пока только эти представители. (Не реклама!).
Viktor SV, ваш адаптер тоже считается отличным инструментом, отличие между устройствами, только в расширении функционала.
Вроде и без этого адаптера все перечисленное заявлено. Может он fbs4 пишет?
Всем добра. Сегодня обновил Тойота иммо v10.04 ,там заявлено 2018-21г. Нужен ли эмулятор смарт ключа ,и где его взять?
вот бы еще найти распиновку провод с маркировкой 1 - + провод с маркировкой 10 - минут. и тд
Ключи на Дастер привязать может?
так что с этим прибором? тайоту смарт делает? рено логан2 что с ключами?
все работает и привяжет пин ему дадите! а так вы такую глупость спрашиваете....... бред.................... берите оборудование по ключам!!!!
В смысле бред???? Вопрос до меня был задан это раз, вы же не ответили почему то 2 месяца назад а оживились только сейчас. И во вторых это оборудование по ключам если что от launch где есть считыватели, сниферы и программаторы в одном комплекте. Глупость сами пишите!! Если есть такой у вас прибор так и пишите что я им что то делал.
Таеты нужен смарт эмулятор, я про 8а интересуюсь. И про рено с блоками джонсон контрол, расчет ауткод-инкод интересно.
возможно я неправильно сформулировал ответ
просто по ключам надо брать направленное оборудование а не мультимарочник
Какой мультимарочник??? Вы всю тему с первого поста прочтите а потом пишите!!
Могу сказать так. Сейчас и мультимарочники подтягиваются. Вот допустим на шевроле крузе лаунч в легкую считал пароль с блока кузова, опель тоже тянет пароли и с сим модуля и с абс и с щитка, фрейлендер 2 мини кей xhorse не смог прописать ключ а лаунч в легкую. Я себе заказал G1 первой ревизии. Так и он работает достойно c MQB, 5, 4, 3, поколение иммо. А это простые не дорогие прогеры не умеют, плюс клон на платформе может делать. С БМВ тоже дружит.
Так что всё развивается )
А пока только раза 2 клонировал чипы ID48 прогером G1 c 22 страницы
Добрый день. Подскажите каким образом файл считанный LAUNCH X-PROG3 и сохраненный в LAUNCH PAD 5 перекинуть на ноутбук. Кто чем пользуется? Файлы EEPROM FLASH.
harow, самое простое - можно USB флешкой файл перенести.
USB флеш на 128 гб? какого производителя?
Вопрос открытый. Как перенести файлы?
