maxidrom43
НЕ ВЫКЛЮЧАЙ ПИТАНИЕ!!!! ПЕРЕЗАПИШИ СОФТ!!!
не выключаю. Но не могу записать, все равно лезет ошибка.НЕ ВЫКЛЮЧАЙ ПИТАНИЕ!!!! ПЕРЕЗАПИШИ СОФТ!!!
Перезапусти алекса, питание не выключай, Пиши сразу без идинтовне выключаю. Но не могу записать, все равно лезет ошибка.
как без идинтов?Перезапусти алекса, питание не выключай, Пиши сразу без идинтов
Иденты может не отдать, тк софт не зашел, и вольтаж накрути до 14как без идинтов?
Это Фиаско броИ если после записи выключал зажигание, все, беда?
теперь только восстановление? чем можно сделать?Это Фиаско бро
Renesas SH70xx (J-Tag) - K-Tag, Piasiniтеперь только восстановление? чем можно сделать?
Поднимал Nissan Maxima с таким блоком после увала пцм (ори), получилось только с помощью Piasiniтеперь только восстановление? чем можно сделать?
Уточню. Изначально после увала ММС-флешером поднял пиасини. Потом ради интереса попробовал ПЦМ-ом, тоже вальнул. В итоге опять поднял и уже пиасини записал мод.Поднимал Nissan Maxima с таким блоком после увала пцм (ори), получилось только с помощью Piasini
Вскрывайте Эбу, смотрите архитектуру платы, ищите подходящий распин, цепляйтесь пинами, переписывайте софт.теперь только восстановление? чем можно сделать?
Распин для камня)теперь только восстановление? чем можно сделать?
Попал на PiasiniРаспин для камня)
Можно К-тагомПопал на Piasini
остается найти где купить
тоже не имею в наличииМожно К-тагом
Если собираетесь работать по чипу, тогда приобрести советую весь букет загрузчиков внутривенных))) Piasini, K-tag, BDM-100, Galletto 54.тоже не имею в наличии
