Отключение датчика педали тормоза P0504 Нива
Провел изыскания, благо тачка знакомого и на виду, если нет диодов в лампе то вся проблема либо в концевике, либо в механизме педали тормоза, там люфты плюс минус километр, и ту чудо инструкцию которую написали доблестные умы автоваза можно применять только не на авто их производства. Зачастую люфт в соединении штока вакуума с педалью и при движении , тряска, вибрация педали вызывает Р0504, устранил люфт отрегулировал концевик, отправил на испытания.
Реакции: bear
Я делаю просто. Приехал человек на диодных фарах с ошибкой.
Лампа W5W для обратной связи в спрятал в багажнике в аккурате.
Решение стоит 15 рублей)
А для тех кто в танке, по подробней и в ясной форме можете повторить?
А для тех (клиентов) кого смущает лампочка - заводская обманка ( низкоомное мощное сопротивление в радиаторе ) , у нас рублей 700 цена .
Мужики отключите маску по ДПК и по ДМРВ,пожалуйста
  • mod_uaz_17971_230622_191859_E0_cat_evap_immo_1_Adakt__B514HD06_1037523118_MOD_E2.bin
    1.5 MB · Просмотры: 4
Там скорее ЭБУ надо менять, 5В подтяжки нет. Расход из-за ДМРВ огромный. Программно ничего не помогало.
17.9.71 эбу менять недешевое удовольствие
Клиент совершенно не оценит отключенные ошибки и приедет с претензиями. И почему меня должно волновать, что ЭБУ дорогой?
Если бы программно была бы возможность отключить ДМРВ, программный подход имел бы смысл. А так нет.
Если убрали только ошибку, это не поможет, дергаться авто будет продолжать. Алгоритм остался в рабочем состоянии. Там возможно убрать, если переделать проводку, другого пути на МЕ17.9.7 нет.
Но сам никогда не убирал своим клиентам эту ошибку. Концевик тормоза в магазине стоит 144 руб, на много дешевле купить новый датчик тормоза, чем прошивать.
Хотя и прошивать без переделки проводки какой смысл? Даже за так никто не оценит. Вам надо будет сделать после прошивки так, будто вы едете и никогда не нажимаете на тормоз.
Раз вы считаете, что вам помогли, одобрил ваше решение.
Здравствуйте подскажите пожалуйста какие провода надо обрезать
Сам так никогда не делал, поскольку концевик на порядок дешевле переделки. Прозвоните и сделайте так, чтобы концевик как бы никогда не менял своего положения, хотя и двигался бы реально.
Отключите контроль стопов, сломается концевик, сгорят лампы, или еще чего, а водятел будет так и ездить, ничего же не предупредило, и в конце концов, заедет ему кто нибудт в *опу. А экспертиза запросто доказывает, горели ли лампы во-время разбития оных.
