Есть решение 89663-F0307 Завалил блок Toyota Hilux (2015) Denso 89661-0K800
Статус
можно же и сравнить прошивки, может пароль сменили....
Че т я не подумал. Сегодня вскрою посмотрю чего там...
С другой стороны он даже до аутентификации не доходит... Сразу
01.02.2022 19:14:59 Message CHECK CHECKSUM
01.02.2022 19:15:02 Error FIRMWARE WRITE FAILED
если не жалко, кинь гляну файлик...
Опять противоречите себе, то камрюхи с хайлюксами прошиваете, а город маленький?
Цена репрога одного ген2 равно две стоимости модуля в псм/битбоксе...
Не может такого быть, блок был ген1 с площадками... Ваш случай поучительный, блок не должен был уснуть если софт : а) корректен, б) загрузчик выполнил правильную индексацию записи. Если эти условия соблюдены, повторная запись на Ген2 будет стартовать...
Коллеги, мы говорим об отломе не сильно хорошего флешера. А это отлом... У меня бы руки тряслись лезть в хайлюкс этим....
не запишет туда течстрим ниче))) нужен заводской программатор чтобы бутлоадер от тойотвоского эбу загнать
Бут лоадер содержится во всех процессорах. Бутлоадер это и есть программа управляющая процессором их по разному называют в трикорах бутлоадер и не только в трикорах в мпс shadow flash теневая сторона. Без неё проц бесполезен. Как Денис Супруненко сказал ставь новый проц у него модуль трикоре обходит бутлоадер но это не очём не говорит, после проливки в бсл проца и после первого запуска бутлоадер сам подтягивает информацию с флешь и всё эбу готов
А что кстати битбокс - они пишут что поднимает из любого состояния
пароль не изменён, проверил...скорей шнурок скосячил...
на поклон к Олегу, поможет поднять блок...
скорее всего да
Это уже вторично, без ори модуля не будет и поддержки...а Олег редко кому в помощи отказывает
Но есть ещё первый вариант. Обратиться программе Амбосадор и сделать прокидку битбокса. Я имею в виду к Администрации сайта )
И что? связь отваливалась у многих клиентов, и всегда был рестарт
Нужна помощь - 89663-F0307 Завалил блок Toyota Hilux (2015) Denso 89661-0K800 вот тут все расписано же, исходя из документации Битбокса
Бутлоадер определяет архитектуру портов и принадлежность к производителю) Тойота или Сони плейстейшен)))
Бутлоадер изначально закладывается в процессор чтобы он был живой а вся остольная обвязка это работая и определяется уже бутлоадером )
Да и забыл добавить что когда недруги отломали Алексфлешер! Ещё 50/50 работала опция востановления рекавери. Сейчас она работает чётко. Так что советую обратиться к Forcer GT-Team по поводу программы Амбосадор прокидки битбокса
Прикрепите пожалуйста полное фото области процессора, у вас немного обрезано.
Не, не то... Я нашел распин, проверил... Только еще нашел вторую пару кана, вот может в этом дело...
В справке есть для Hilux 2.8TD Denso NewGen 6 разъемов , может ваш вариант?
Toyota Land Cruser 150 2.8TD, Hilux 2.8TD Denso NewGen HW3
A1, A4 – +12V
A18 – Ignition
C1 – GND
B17 – CAN-H
B28 – CAN-L
Примечание: Питание на контакт Ignition можно подавать вместе с основным питанием +12V
    62.3 KB · Просмотры: 136
Статус
