Есть решение 89663-F0307 Завалил блок Toyota Hilux (2015) Denso 89661-0K800
Статус
VixeL
Парни, улегся блок от Hilux NewGen. Подскажите где бут пин у него, всю плату перелопатил, пол инета пролистал, а нет инфы. Блок 0K800 (6 разъемов) распин нашел, а как поднять толку не дам. Проц 76F0196F1 (большая плата). Сток имею. Можно в личку.
Чем работали ?
По моей информации только Алекс и Олег знают как поднять этот блок. Они знают где и что надо сделать чтобы проц в бут ушёл. Но это не в вашем случае. На данный момент открывать модуль в ПСМ или в Алекс флешере и пробовать пролить
И больше вам не кто не поможет. Останется только блок искать или пересылать кому нибудь на восстановление
Пробовал сегодня уже по разному, никак... Но, на этом же проце от камрюх 50х поднимается... Значит и тут должно. Будем искать...
А на прямую к разъёму пробовали?
Нормально он их шьет, не первый люкс... Тут, по всей видимости с кабелем что - то пошло не так, получил кирпич((
В какой связке работал? Сигналка трекеры на кан шине? ГБО ?
Сейчас вот думаю не пробовал нагрузочное сопротивление на шину по вешать...( надо бы схему поднять, сколь оно там, ом 120 наверняка) Может с ним бы пошло....Потому как судя по индикации опенпорта, как будто начинает работу, и резко обрывает....
Думаю стоит попробывать на столе с 120 ом между can-l и can-h
Завтра испытаю, поздно уже сегодня да и сопротивления такого под рукой не имею. Об эксперименте доложу.
50/50 На машине было все то же самое...((
Denso Gen2 (newGen) CAN​
  • MCU двигателя D76F0196F1 1536Kb
На момент выхода отлома данный протокол был на уровне тестов...
А теперь печальная новость :
4. В случае, если поддержка подтвердила отсутствие файла на сервере, машину сделать в данный момент невозможно. Требуется найти стоковый файл с вашим идентификатором.
5. Вы можете самостоятельно попытаться связаться с официальным дилером Тойота/Лексус и попробовать получить файл обновления .CUW для вашего автомобиля.
6. В случае, если мы сами нашли стоковый файл, вы получите уведомление на электронную почту о возможности работы с автомобилем. Если вы смогли получить CUW файл обновления, пришлите его на и мы добавим его поддержку.
7. [Новое] Если в вашем блоке управления версия ПО отличается только последней цифрой от того, что есть у нас на сервере, Вы можете прислать такой блок к нам в офис для извлечения пароля. В этом случае вы сможете сделать перепрошивку блока с повышением или понижением версии. Например: у нас есть 89663-F0852, если в вашем блоке 89663-F0853, его поддержку можно добавить.
Т.е. технологии по "восстановлению", чтения эбу нет в природе...
Так есть и сток в бинарнике и в куве, и 2 тюна...
А может распин у меня не тот...по питанию то я уверен, а вот кан, в предпоследнем ведь разъеме 17/28?
Статус
