Guziev_and
Андрей
Какой проц на борту?
без идентификации сразу на запись стока.Да да, он самый. По нему и цеплялся. но без резистора, сейчас с резюком попробую на кане.
Спасибо Вам огромное, человеческое!Вот где голубой нужно массу еще кинуть. И шить в режиме рекавери.
На нем кстати и весит при прозвонке 12в, следующим шагом хотел через килоом и лампу уже подкидывать.Вот бут пин на плате, сюда массу через 1 килоом нужно кидать
02.02.2022 21:06:20 Message WRITE FIRMWARE FILE NAME = C:\01\89663-F0307.binВот бут пин на плате, сюда массу через 1 килоом нужно кидать
Так подняли блок? Как подняли, как на фото выше бут пин на 1 ком? или на разЪеме массу кинули на голубой контакт?На нем кстати и весит при прозвонке 12в, следующим шагом хотел через килоом и лампу уже подкидывать.
Лог выше. Блок поднят. Залит сток, сверху тюн.Так подняли блок? Как подняли, как на фото выше бут пин на 1 ком? или на разЪеме массу кинули на голубой контакт?
Поздно спросил, а на разЪем на голубой ни чего не подкидывал?02.02.2022 21:06:20 Message WRITE FIRMWARE FILE NAME = C:\01\89663-F0307.bin
02.02.2022 21:06:43 Message BATTERY VOLTAGE TOO LOW, PLEASE CHECK IT
02.02.2022 21:06:53 Message CHECK CHECKSUM
02.02.2022 21:07:04 Message AUTHENTICATION
02.02.2022 21:07:07 Message CHECK PASSWORD
02.02.2022 21:07:07 Message SW: 89663-F0307-
02.02.2022 21:07:07 Message START ADDRESS: 0x000000
02.02.2022 21:07:07 Message FINISH ADDRESS: 0x17FFFF
02.02.2022 21:07:08 Message ALGORITHM ID № 0x76
02.02.2022 21:07:08 Message MCU TYPE: 87
02.02.2022 21:07:08 Message ERASE FIRMWARE...
02.02.2022 21:07:08 Message START WRITING
02.02.2022 21:08:07 Message FIRMWARE WRITE SUCCESSFULLY
02.02.2022 21:09:47 Message READ ECU INFO:
02.02.2022 21:09:47 Message VIN: MR0HB3CD
02.02.2022 21:09:47 Message ID CALIB DATA: 3F030700
02.02.2022 21:09:47 Message ID CALIB DATA: A0K03000
02.02.2022 21:09:47 Message SW: 89663-F0307
02.02.2022 21:09:53 Message CALIBRATION VERIFICATION NUMBER: 09AE8B92
02.02.2022 21:09:53 Message CALIBRATION VERIFICATION NUMBER: FA18E061
02.02.2022 21:09:53 Message HW: 89661-0K800
02.02.2022 21:09:53 Message ENGINE: 2GDFT
02.02.2022 21:09:53 Message MODEL CODE: GUN##
02.02.2022 21:10:19 Message WRITE FIRMWARE FILE NAME = C:\89663-F0307_std_dpf_off
02.02.2022 21:10:24 Message BATTERY VOLTAGE TOO LOW, PLEASE CHECK IT
02.02.2022 21:10:32 Message BATTERY VOLTAGE TOO LOW, PLEASE CHECK IT
02.02.2022 21:10:40 Message CHECK CHECKSUM
02.02.2022 21:10:41 Message ID CALIB DATA: 3F030700
02.02.2022 21:10:43 Message AUTHENTICATION
02.02.2022 21:10:44 Message PROGRAMMING SESSION START
02.02.2022 21:10:46 Message CHECK PASSWORD
02.02.2022 21:10:46 Message SW: 89663-F0307-
02.02.2022 21:10:46 Message START ADDRESS: 0x000000
02.02.2022 21:10:46 Message FINISH ADDRESS: 0x17FFFF
02.02.2022 21:10:46 Message ALGORITHM ID № 0x76
02.02.2022 21:10:46 Message MCU TYPE: 87
02.02.2022 21:10:46 Message ERASE FIRMWARE...
02.02.2022 21:10:46 Message START WRITING
02.02.2022 21:11:45 Message FIRMWARE WRITE SUCCESSFULLY
02.02.2022 21:12:08 Message BATTERY VOLTAGE TOO LOW, PLEASE CHECK IT
02.02.2022 21:12:12 Message BATTERY VOLTAGE TOO LOW, PLEASE CHECK IT
02.02.2022 21:12:16 Message BATTERY VOLTAGE TOO LOW, PLEASE CHECK IT
02.02.2022 21:12:20 Message BATTERY VOLTAGE TOO LOW, PLEASE CHECK IT
02.02.2022 21:12:24 Message BATTERY VOLTAGE TOO LOW, PLEASE CHECK IT
02.02.2022 21:12:28 Message BATTERY VOLTAGE TOO LOW, PLEASE CHECK IT
02.02.2022 21:12:32 Message BATTERY VOLTAGE TOO LOW, PLEASE CHECK IT
02.02.2022 21:12:36 Message BATTERY VOLTAGE TOO LOW, PLEASE CHECK IT
02.02.2022 21:12:40 Message BATTERY VOLTAGE TOO LOW, PLEASE CHECK IT
02.02.2022 21:12:44 Message BATTERY VOLTAGE TOO LOW, PLEASE CHECK IT
02.02.2022 21:12:48 Message BATTERY VOLTAGE TOO LOW, PLEASE CHECK IT
02.02.2022 21:12:52 Message BATTERY VOLTAGE TOO LOW, PLEASE CHECK IT
02.02.2022 21:12:56 Message BATTERY VOLTAGE TOO LOW, PLEASE CHECK IT
02.02.2022 21:13:00 Message BATTERY VOLTAGE TOO LOW, PLEASE CHECK IT
02.02.2022 21:13:04 Message BATTERY VOLTAGE TOO LOW, PLEASE CHECK IT
02.02.2022 21:13:08 Message BATTERY VOLTAGE TOO LOW, PLEASE CHECK IT
02.02.2022 21:13:23 Message READ ECU INFO:
02.02.2022 21:13:23 Message VIN: MR0HB3CD
02.02.2022 21:13:23 Message ID CALIB DATA: 3F030700
02.02.2022 21:13:23 Message ID CALIB DATA: A0K03000
02.02.2022 21:13:23 Message SW: 89
Подкинул. Попробовал с ним, не пошло. Подкинул бут и все в порядке сразу стало, заулыбался я))Позд
Поздравляю, модераторы тему наверное нужно удалить.Коллеги, всех сердечно благодарю. Тему можно закрывать. Думаю не стоит ее оставлять в открытом виде.
Потдерживаю. Либо в закрытые, либо удаляйте.. Эт очень редкая инфа.Поздравляю, модераторы тему наверное нужно удалить.
Завалил я его не отломом, а корявым кабелем. Отлом его же и поднял после разрешения записи. И сверху сразу накатил другой бинарник, тоже не завалил...Сначало отломом завалили, а теперь решили ребята закрывайте тему. Самим не смешно? Предлагаю если завалили отломом или файлом из складки даже не поднимать темы по восстановлению.
Я не говорю что это честно и правильно. Но когда 4 машины в год приезжают смысла нет.Сначало отломом завалили, а теперь решили ребята закрывайте тему. Самим не смешно? Предлагаю если завалили отломом или файлом из складки даже не поднимать темы по восстановлению.
Даже после того как Вам помогли, Вы снова настаиваете на своем???? Дизлайк, однозначно.Я не говорю что это честно и правильно. Но когда 4 машины в год приезжают смысла нет.
Убедился я сегодня в качестве адакта. Заказывать я там более прошивки не буду... Это точно. Спорить так же не буду. Если кого обидел прошу прощения.Нашелся бут-пин, поздравляем @VixeL, но!
1) @AlexGood, получает звание человек дня!
Алекс, Вы решаете что делать с скриншотом платы ЭБУ.
Тему никто не будет прятать, чтобы пользователи видели, к чему ведет кроилово...
2) Уважаемый ТС, также просит помощи, но заказывает софт у Адакта. Это тоже красиво? Также как нежелание купить загрузчик с оригинальным ценник в 6000руб за модуль тойоты ген2.
