скорость в движении не проверял.Обычные - скорость.
Хорошо. нужно время собрать всё что разобрано и проверить. потом отпишусь.Скорость. Больше ничего пока не интересует.
хорошо. пойду проверю без движения.Причем здесь движение? Разве я об этом что-то говорил?
При тем же проверках, просто смотрите на сканер.
Как ни странно но сейчас манипуляции с шуруповёртом принесли положительный результат. стрелка спидометра доходила до 60-ти км/ч плавно и без рывков в зависимости от нажатия на кнопку шуруповёрта. вот только скорости в сканере елм и скандок я не нашёл.Шуруповертом крутим и смотрим на сканер.
Кратковременно замыкаем пины через пробник. (сигнал - масса) и опять смотрим на сканер.
Должно быть и там и там показания по сканеру.
У вас почему-то не показывает приборка на шуруповерте, поэтому я и просил про сканер.
Возможно эта странность оживления спидометра заключается в стирании ошибок по педалям сцепления и тормоза. после регулировки концевиков. (забыл обнулить)Как ни странно но сейчас манипуляции с шуруповёртом принесли положительный результат. стрелка спидометра доходила до 60-ти км/ч плавно и без рывков в зависимости от нажатия на кнопку шуруповёрта. вот только скорости в сканере елм и скандок я не нашёл.
Листал и в ацп не нашёл. (скандок компакт)У скандока если в схеме нет, то можно найти в переменных, пролистав.
Но судя по всему, теперь надо проехать, проверив в движении.
Не в АЦП, а в переменных, там их три типа отображения.Листал и в ацп не нашёл. (скандок компакт)
Проводку под поликом до щитка приборов проверил очень тщательно. тем более что сигнал стал видим думаю что причина на данный момент это д.с.Если уверены в проводке то да. На ГАЗели часто видел поврежденную проводку самого датчика. Повреждается проводка и при движении скорость показывает то штатно, то 320 км/ч. Тем более здесь авто 2008 года, немолодое уже. Но и запчасти трудно купить хорошие.
Другой участок проводки я только звонил. там один сигнальный провод.Я про другой участок проводки, который находится на улице, до самого датчика. И именно он повреждается относительно часто.
Желание огромное. знание не большое. один сигнальный пин 59 эбу. какие ещё два провода? схему я не нашёл.Там три провода. Ну ладно, нет желания дело ваше.
