Приора 2 м74кан слетели ключи
Ivan13
Здравствуйте приора 2 м74кан слетели ключи иммо оф не помогает мигает иммобилайзер бензонасос не качает
Раз иммо офф не помогает, значит дело не в иммо. Предохранитель иммо исправен? Если сгорел предохранитель, тоже будет моргать иммо и не заводится.
Ну и сам ЭБУ возможно тоже. Но сначала пред иммо проверьте.
не подскажите иммо хранится у них в щетке приборов
Иммо в ЭБУ и Норме (Люкс).
Проверьте все предохранители, начиная с F1 и ниже.
Вы серьезно?)) Иммо в щитке как и в гранте. В эбу двиг синхра. Если лампа иммо моргает значит ошибка по иммо. Возникает в том случае если синхра не верна, либо эбу не на связи. Если выключить опрос иммо в прошивке, то запуск должен быть, но лампа будет так же моргать. Что бы не моргала нужен чистый еепром в эбу...
На сколько я знаю в приоре в щитке нет иммо как на гранте
Как приедет приора первая и вторая проверю без щитка запуск и отпишусь
В приоре 2 с новой панелью иммо в щитке, так же как и в гранте. Т.к. цбкэ стоит 2190 от гранты и работать с иммо он не умеет
М74кан это не новая приора, новая начинается с 17 блока бош
Не совсем так. бывает и первая с 17м бошем. По двигателям смотреть. Если 21126 двиг, то эбу 17.9.7 либо его аналог м75. Если 21127 то может быть либо м74.5 в 2015 году, либо м74кан с 2016 года и младше. Если двигатель 8кл (21116) то м74кан однозначно
