Новый блок.
ANATOLY 61
Автомобиль маз с двигателем вичай, в блоке управления сгнило половина пинов(авто работает с кучей ошибок) есть обсалютно такой-же новый блок(заводской в коробке)
Вопрос?
Его нужно прошивать?
Что именно в него нужно зашить. Можно рассказать подробно(авто такой же есть двойник, один в один)
А что за блок стоит. По конкретнее можно данные по машине. На кофейной гуще сложно гадать.
Вот такой блок
    367.6 KB · Просмотры: 30
    3.4 MB · Просмотры: 31
Возможно ,что новый блок пустой и наверно будет достаточно считать сканиатиком донора и записать в новый эбу
Спасибо.
Да сканматик читает.
Ну да блок EDC7UC31 сканматик его должен сделать.
Ну для начала судя по фото и расшифровке с сайта босш это именно он!!!
А судя по тому что второй блок то да EDC17CV44. Тогда 71 модуль и сделать клон.
что то не совсем понял,у Вас на самом первом фото лэйба edc7,а на втором уже вей чай edc17cv44,их прошивки не взаимозаменяемы,если нужен сток то дайте идэнты
А как лучше сделать на столе или на авто?
Все зависит от того какой у вас блок. Если edc17cv44 то только на столе делается.
Первое фото это другой блок. Не из той оперы.
Обычный EDC17CV44
OTP нет
Immo - нет
фулл флеш из старого блока и все
там даже еепром не особо важен. (ни адаптаций ни прописок форсунок)
Сканматик, EDCflasher... Комбик еще... Читают фулл флеш
По идее системная область есть, поэтому калибры тоже лягут Openbox
Вот схема подключений. Для 71 модуля. Там есть ваш блок.
