нужна помощь полторгейс в ларгусе заводится и глохнит
sasha777
Premium
Здравствуйте уважаемые коллеги , нужна помощь полторгейс в ларгусе заводится и глохнит ( или работает некоторое время при нажатие на педаль газа умирает как будто кончился бензин ) при этом все есть давление топлива 3.8 бар, искра есть , выхлопная система не забита , импульс на форсунки не пропадает на стенде их проверили все ок , ошибок нет , напряжение в норме . с калена сигнал идет . но если брызгать с баллона аэрозоль с карбюраторной смесью авто работает пока не кончится газ в коллекторе , по иммо тоже ошибок нет , подскажите может кто сталкивался с такой ситуацией ???
мотор рено с эбу EMS 3120
Дроссельная заслонка электронная?
Проверяйте производительность бензонасоса. У вас явно с составом смеси проблемы. В моей практике было, что при 8 атм!!! производительность была низкой и авто не ехало. Новый бензонасос с 4 атм решил проблему. Сколько за минуту накачивает бензонасос? Весна и начинаются весенние проблемы с фильтрами, бензонасосами.
Считать бы надо и выложить. Пусть спецы посмотрят наши.
Чюдес не бывает. Я перестал в чюдеса верить лет в 10 )))
я бы с радостью но нечем , если только через мотор мастер кан по розетки такое пойдет ?
Сток, ЭБУ оставьте пока в покое, у вас же работает с подачей смеси извне. Вы абсолютно правильно подали из аэрозольного баллончика и получили инфу для ремонта. Забитые форсунки еще могут, но это во вторую очередь.
Можно проверить, подавая бензин большим шприцом во впускной коллектор. При этом вообще может заработать штатно, пока весь бензин не всосется.
с давлением 100 % все ок , через установку на рампу подавали не помогло и бенз был другой
Открутите одну свечу и заводите без неё (одетую свечу на двигатель). Открутить ДК1 не всегда помогает. Я про забитость выхлопа. Так проверяли? Если нет, то это самый простой вариант. Будет грохотать, но глохнуть не будет, если дело в выхлопе.
форсунки по проиводительнсти проверили на стенде все в норме с новыми сравнили
нет так не проверял только кислородник откручивал
Не всегда прокатывает ДК, а вот открученная свеча всегда, если дело в выхлопе.
а почему тогда с бензом в колекторе работает ?
Это я уже как бы в сторону оставил. Сами же пишете, что с давлением топлива порядок. Хотя у меня за 15 лет только с бензином они были связаны. Из них пару раз было при точно таких же симптомах, как у вас, просто в баке не было бензина.
