МИКАС 12.48
Hyundai Solaris 1,6 MEG17.9.21 успешно прошил Launch X-PROG 3
Сергей-LAUNCH DBScar K&V
Hyundai Solaris 1,6
Блок MEG17.9.21
Успешно прошил Launch X-PROG 3 в BENCH.
Считал EEPROM, сохранил, размер 64.0 КБ.
Считал Flash, сохранил, размер 1,50 МБ.
Читает и пишет дампы, программатор, поочередно.
Чтение EEPROM, несколько секунд.
Чтение FLASH, минуты 1 или 2.
Файлы сохраняются в расширении bin.
Ни какие дополнительные субмодули, в схеме подключения не предусматриваются.
В программировании учувствует, комплект диагностики Launch X-431 PAD III собственный адаптер DVBS Car.
С предустановленным программным обеспечением под Android.
И сам программатор Launch X-PROG 3, со своим комплектом монтажных проводов.
И конечно, лабораторный источник питания, исключая модуль питания идущий в комплекте к Launch X-PROG 3.
Дамп подготовил, @Forcer GT-Team!
Hyundai Solaris 1,6
Блок MEG17.9.21
Видео бы, интересно посмотреть.
И еще вопрос тут же. В чем разница между МЕ17.9.21 и MEG17.9.21? Трикоры 24 стоят в обоих
По процессорам разницы нет!
Внутри блока, действительно TriCore Infineon, 32 Bit TriCore™ microcontroller TC1724
Принципиальная разница в схеме подключения контактов, для каждого блока своя схема.
И разница, в самой конструкции внешнего разъёма ECU.
Вот, кому будет интересно посмотрите на RUTUBe!
Загрузил обзорное видео самого процесса программирования, записанного с экрана диагностического сканера Laubch X-431 PAD III в реальном времени.
Чтение и запись блока MEG17.9.21, программатором Launch X-PROG 3, по времени практически идентичны.
Видео идет без нарезки, для того, чтобы можно было оценить время взаимодействия ПО сканера и программатора с самим блоком MEG17.9.21
То есть, это то время, которое потребовалось для ЧипТюнинга самого блока управления, оборудованием диагностического сканера Laubch X-431 PAD III в связке с программатором Launch X-PROG 3.
Во вкладке ПО, сразу можно посмотреть схему подключения блока MEG17.9.21.
Схемы не хранятся в локальном каталоге сканера, а каждый раз, по запросу пользователя, подкачиваются с сервера Launch!
Нумерация на схеме подключения, соответствует нумерации проводов программного кабеля подключения, программатора Launch X-PROG 3.
Hyundai Solaris 1,6
Блок MEG17.9.21
Привет, планшет и адаптер DVBS Car соединял по USB или по Bluetooth?
Извините что откапал мамонта) а для чего шилась? Обновление или тюнинг? Всегда было интересно он КС сам проверяет или надо самому позаботиться
