Обсуждение LAUNCH X-PROG 3 - ПРОГРАММАТОР
Если в наличии есть Launch X-Prog 3, имеет ли смысл приобретение VVDI2 Full или еще какого нибудь инструментария?
Уже заказал Key Tool Plus, но спасибо за ответ. )
Здравствуйте подскажите работает ли xprog3 с launch x431 pro elite ? Китайцам написал, ответили, что работает но что то им доверия нету 😀
С immo elite работал пока была подписка. Сейчас установлено X-PRO5, с ним тоже работает.
Наверное да. Изначально был Launch Immo Elite. По окончанию подниски не стал продлевать, а перешел на X-PRO5. Так вот в X-pro5 функций больше.
Например кодирование, а в Immo Elite кодирования нет.
Да я все сомневался брать Xprog3 или не брать, теперь думаю что надо точно брать, оборудования много не бывает)
Он нужен для клона эбу коробок и двс. Иногда для подготовки диллер ключа. Недавно Renault Logan 2 JC полная утеря сделал. Понадобился Xprog3 для подготовки диллер ключа.
А так, он большой размером, на весь стол разматывать нужно.
При наличии разных флешеров может быть и не нужен.
Например vvdi2 + multiprog перекрывает его наверное.
А для подготовки ключей на Renault можно взять скрипт на Iprog Pro.
У меня он в комплекте был. Специально брать бы не стал.
Я занимаюсь в основном диагностикой, но иногда привозят авто с утерянными ключами, vvdi2 у меня нету, вот и думаю прикупить xprog3, надоело через танцы с бубнами ключи писать 😁
Советую взять что-то другое
А с xprog3 он нормально работает? X-pro5
Здравствуйте . У меня LAUNCH X431 PRO3S+ ELITE прикупил к нему X-PROG 3 не могу понять как им клонировать ключи (пробовал подкидывать от Рено Логан 2 , не видит ключ )
Доброго всем времени суток. Парни дайте совет. Сейчас покупаю лаунч пад9 официальный. стоит делема -= покупать к нему хпрог3й +хтулл (пс адаптер вообще нужен или нет? так как после года подписка на него 200 вечнозеленых) или рассмотреть чтото другое например VVdi pad plus? читаюкурю форумы уже голова кругом идет. понимаю что много оборудования не бывает но в наличии есть псмфлешер ори, сканмат, vvdi prog. При таком наборе что логичнее взять?
и еще момент - хпрог3 судя по тому что читал лучше если брать то не привязанный к планшету?
Как бывший пользователь xprog3 не советую брать его.
Реакции: CAV
можете чуть поподробнее рассказать по какой причине? и опять же если нужен будет дамп для работы с ключами каким образом тогда работать?
По-причине того, что прибор сделан некачественно и может выйти из строя в любой момент. А главное то что он не делается большинство заявленных функций, всё как-то урезано. Именно для ключей его вообще не советую брать.
