Обсуждение LAUNCH X-PROG 3 - ПРОГРАММАТОР
Наткнулся на gt-forum, а тут информации больше, чем по всей сети интернет
Это верно, здесь самый правильный и адекватный ресурс!
Ребята помогут и объяснят по любому вопросу без лишнего пафоса.
И есть ещё, его младший брат, когда-то они были единой силой, и мощью.
Но дело в прошлом.
Но дело в прошлом.
Спасибо за гостеприимство!
По поводу Key programmer от Launch: в общем сей девайс (по моему мнению) является этаким сборником информации по привязке пультов штатными методами (аля: вставь, поверни, нажми, удерживай, отпусти и т.д.), таким методом сегодня привязал китайский ключ "ромб" на е39. Но переписать новый транспордер мне так и не удалось.
Просто вы мало ещё вложили средств, чтобы быть готовым к выполнению спец задач.
Дело в том, что с определённого момента времени выпуска мульти марочных сканеров, китайские маркетологи завода Launch, урезали их программный и аппаратный функционал, и также, комплектацию купленного вами девайса. Предложив заводу Launch, разделить этот узконаправленный программный функционал в отдельный выпуск дополнительных устройств. Это связано с тем, что так завод получит дополнительную прибыль от продаж этих девайсов.
Чтобы выполнить данную процедуру считать ключ, перезаписать транспордер или подготовить транспордер к записи штатными методами диагностики в автомобиль и т.д., вам понадобится узко специализированные устройства от Launch Х-431, из серии девайсов IMMO ELITE или IMMO PLUS или IMMO Pro. Эти устройства способны работать с ключами. Но для выполнения специфических задач таких как программирование имитации ключа, работа с иммобилайзером ряда автомобилей понадобится дополнительная плата MCU3, для выполнения работ при потери ключей Toyota, понадобятся дополнительные кабеля адаптеры, CH-01 H Non-Smart Key CH-02, 24-контактные и 27-контактные CH-03, для программировании ключей и брелоков понадобится дополнительный комплект с рамкой программатора на собственных супер чипах от Launch.
, вам придётся эти комплекты покупать дополнительно.
Эти устройства отличаются друг от друга лишь дополнительно расширенным специфическим функционалом.
Launch Super Chip поддерживает 8A 8C 8E 4C 4D 4E 48 7935 7936 7938 7939 11/12/13
Эти дополнительные комплекты рассчитаны на выполнение специфических задач.
    80.3 KB · Просмотры: 8
Посмотреть вложение 149858Посмотреть вложение 149859Посмотреть вложение 149860
Посмотреть вложение 149861Посмотреть вложение 149862Посмотреть вложение 149863
Посмотреть вложение 149864Посмотреть вложение 149865
Спасибо за информацию! По поводу mcu3 и переходников в принципе я уже понял, когда попытался перепривязать относительно новый ключ от w221. Докуплю. Вопрос возник по immo pro/elite/plus: если у меня есть xprog3, он может выполнить эти функции? Спасибо!
Эти дополнительные комплекты рассчитаны на выполнение специфических я понимаю, что launch не панацея. Готовлюсь к покупке мощного ноута и массива софта к нему (бмв, мерс, ваг, французы). Мало того, коплю на помещение помещение из сендвича 12×12 ибо просить (хоть и изредка) у "друзей" подъемник как-то стремно, хоть и сделал для жтого сервиса немало на альтруистких началах. Я ПОНИМАЮ, ЧТО ВЛОЖЕНЫЕ ПОЛ МИЛЛИОНА ЭТО 1/5 КАК МИНИМУ)
я понимаю, что launch не панацея. Готовлюсь к покупке мощного ноута и массива софта к нему (бмв, мерс, ваг, французы). Мало того, коплю на помещение помещение из сендвича 12×12 ибо просить (хоть и изредка) у "друзей" подъемник как-то стремно, хоть и сделал для жтого сервиса немало на альтруистких началах. Я ПОНИМАЮ, ЧТО ВЛОЖЕННЫЕ ПОЛ МИЛЛИОНА ЭТО 1/5 КАК МИНИМУ)
Если у вас есть Launch X-prog 3 он может выполнить процедуру работы с ключами, только в составе девайсов immo elite/plus/pro, та как, у этих устройств установлено специальное программное обеспечение под работу с ключами. И каждый рабочий момент нужно рассматривать в частном порядке. И обязательно смотреть таблицу применяемости в каждом конкретном случае. Дополнительные возможности в этих девайсах, появляются чуть ли не с каждым обновлением нового ПО. До недавнего времени эти девайсы ещё не умели работать и выполнять специфические задачи, такие как, программирование имитации ключа, работа с иммобилайзером с дополнительной платой MCU3, выполнять работу при потери ключей Toyota, не было в комплектах и в продаже дополнительных кабелей и адаптеров, CH-01 H Non-Smart Key CH-02, 24-контактные и 27-контактные CH-03, а также для программирования ключей и брелоков дополнительных комплектов с рамкой программатора, на собственных супер чипах от Launch.
Но нужно учесть ещё то, что, эти девайсы комплектуются своими, "привязанными" к ним блоков программаторов Launch X-prog 3, и в продаже от завода, не существует комплектов Launch Х-431 immo elite/plus/pro без программатора X-prog 3. То есть, если вы захотите использовать программатор из состава Launch Х-431 PAD VII, вам придётся сначала его "отвязать" от PAD VII, а потом снова "привязать" уже к какому либо устройству. Опять же это выполнимо, при условии наличии секретного конверта с паролем и кодом доступа от Launch X-prog 3. Если ваш X-prog 3 "жёстко привязан" к PAD VII, то врят-ли вам удастся это сделать! В общем как-то так!
В вашем комплекте оборудования ПО для работы с ключами, не предустановлено, но оно в своей комплектации имеет ряд специфических программ и возможностей выполняя ряд задач не доступных для работы устройств классом ниже!
Где-то, может быть, ПО этих устройств будет иметь "созвучный" функционал, но без возможности работы с ключами. Ключники,, эта отдельная каста мастеров в отличии от мастеров диагностики, которые не делятся своими секретами на лево и на право! Эта тема для распространения вне их круга общения, для остальных закрыта.
Поделитесь мыслями, что именно хотите приобрести и какие задачи собираетесь решать?
Ведь для работы с таким софтом и его окупаемости, нужно много клиентских автомобилей, и нужен опыт работы с таким софтом.
Сами будите постигать или работников наймёте?
Приветствую! Софт в частности заточеный под BMW, а именно ISTA /+/P, eSis, а так же установка на него же старых StandartTool для работы с E-сериями. Работая на сервисе по BMW столкнулся с ограниченым числом электриков и спецов по прошивкам и кодингу блоков F и G серий, по Е сериям их тоже не много, но чуть более. Что касается софта, то тот же Reingold с загружеными базами (wds/tis) покрывает чуть ли 90% потребностей механика, а eSis и StandartTool почти 100%. Лаунч был приобретен для углублённых диагностик вкупе с генератором сигналов и осциллографом, только так. Ну и удобства. И уже после этой покупки возникла мысль научиться кодировать/шить блоки. Но вот беда, учиться не где..)
Это ценная информация, спасибо. Xprog3 был приобретен отдельно от Пад7, конверт имеется. То есть, как я понял, под Xprog3 нужен другой девайс полноценно работать на моем Пад7 не получится?
Нет, чуть чуть не так!
Есть X-prog 3 самостоятельное устройство, как у вас, имеющее собственный секретный конверт.
А есть X-prog 3, входящий в комплект планшета, который жёстко завязан серийными номерами железа и ПО планшетного компьютера между собой.
Также есть ограничение по территориальному использованию и обновлению этих девайсов и возможности их обслуживании у того или иного официального дилера компании Launch. То есть глобальные варианты устройств или ограниченные по IP адресам, без возможности обслуживания и обновления ПО.
Варианты девайсов предназначенных для работы на внутренней территории Китая можете вообще не рассматривать, такой аппарат хоть и стоит дёшево но работать на другой территории отличной от Китая не будет.
Вероятно, чтобы ваш PAD VII заработал ещё и как девайс immo elite или plus или pro, вам придётся напрямую вести диалог с инженерами завода Launch, чтобы там дали разрешение на покупку вами ПО для PAD VII и загрузки изменений в комплектацию на сервере завода. Чтобы получился такой универсальный прибор "Много в одном" но это сделать почти не реально. До какого-то момента с 2012 года, так и было, одно устройство и содержало максимальное количество функционала. Но потом политика завода поменялась (Это когда сорвался анонсированный выпуск нового сканера Launch Х-431 PAD IV, и он уже появившийся на рынке под другим названием) маркетологи предложили дробить функционал устройств и продавать их как самостоятельные девайсы.
Если вам не слож, вы можете дать характеристику купленному мною девайсу? Ссылку могу скинуть в личку
У меня предустановлено приложение IMMO PROG в инструментальном ящике, плюс во время диагностики автомобиля можно войти в меню в столбце слева. В первом случае девайс предлагает подключить через БП 12В, а во втором в OBD2 автомобиля и в зависимости от задачи предлагает решения, в т.ч. использование MCU3, которого у меня пока что нет. Вот я и не понимаю, получается что программа есть, а функционал фикция?
    2.8 MB · Просмотры: 37
    2.3 MB · Просмотры: 39
По каким критериям нужно давать характеристики?
Присылайте.
Что вы имеете ввиду?
Поясните, приложите схемы скриншоты экранов, пока непонятно ваша цель.
О каком функционале идёт речь и какую задачу вы хотите решить?
Присылайте.
Приветствую! Задался этим вопросом с урезаным софтом. В общем можно поступить следующим образом: есть активационная карта при покупке которой в PAD V, PADVII добавляется все функции IMMO PLUS путем обновления установленной программы диагностики. Вот как то так. Причём первая покупка обчзательная на 2 года, затем можно докупать обновления на год. Самое главное, что после обновления можно считывать пин (допустим BSI в CITROËN) через OBD разъём.
Внесу свои пять копеек. Пользуюсь этим чудом 3-4 месяца и уже пожалел о покупке. Программатор не полноценный, раз 10 наверное меня подводил. Например не каждый замок от w210 и w211 он может прочитать и подобрать пароль, я не говорю уже о том что он пишет только на новые ключи BE, с оригинальными работать не может, чтение frm/cas/acsm очень неудобное и местами кривое, некоторые эбу например Delco E78 и EDC16CP31 читает одним файлом, а не flash и eeprom отдельно, и калибровщику такой файл не подходит, прописать ключ на Ford Fusion 15г. он не смог, а Forscan в связке с SM2 сделал это за секунду. В общем очень разочарован покупкой,
У меня версия Immo Elite, и там отсутствуют сервисные функции в марке автомобилей. К тому же пришлось докупать модуль MCU3, без которого много чего нельзя сделать. И ещё нужно докупить Key Programmer. Я уже не говорю что вся эта система работает по подписке и стоит тоже совсем не дёшево.
ИМХО лучше доплатить и взять набор VVDI как программатор(или тот же клон X-Prog 5.55 для начала) и для диагностики какой-нибудь ThinkDiag с нормальным не тормознутым планшетом, плюс sm2 и pcmflash если надо.
Учиться кодированию/программированию лучше на своём собственном бмв. В интернете много мануалов, например на драйве, но на машине клиента лезть туда в первый раз не рискую.
Приветствую. Да я так и делаю)) Есть еще Ситрик ц4 у жены, на нем тоже пробую
Multiprog? Смотрел в его сторону, он подороже но работать можно без подписки. Вообще vvdi как то все делает наверняка, есть особенности но по итогу делает… а по программатору лаунч пока действительно есть нарекания.
Не особо разбираюсь в моделях, но vvdi рулит. Или если чисто по ключам в основном работать то Autel намного круче Лаунча.
Уже 3й замок от W210 мой лаунч не может сделать. Так и работы можно лишиться🤦🏻
