Volvo denso MB279700-9391
Wowan78
Добрый день. Хочу записать его с помощью пцм 42 кит. Парни помогите с подключением к этому блоку. Прочитал мануалы к ПЦМ но этого блока там нет. хотя в модуле есть вкладка JLR и там этот блок один в один.
Год машины какой?
По больше информации дайте.
Ну на сколько я понимаю народ его делает к-тагом. Пцм не факт что возьмет. Хотя нашел вот такое но не факт что оно правильное.
    87.7 KB · Просмотры: 270
А на машине не пробывали, что выдает пцм?
Нет. ещё не пробовал. Хотелось уточнить у знающих как лучше это сделать.
Пробуйте в машине сначала. Может и разбирать не надо будет. Пробывал китом более старого, с процессором 7055. Не взял на столе. Но Олег подправил в обновлении 1.2.8 по моему как раз вот эти эбу. Самое простое сначала попробовать в машине. Потом на стол смотреть описание есть у него по данному модулю. Подключения. Вот мануал по 42.
  • pcmflash_42.pdf
    2.1 MB · Просмотры: 147
Смотрите по разъёмам. Какой у вас стоит. Если подходит то только пробывать. Нет значит только к-таг.
Я его прочитал от корки до корки.
Это и есть jaguar land rover. Вольво и jlr и форд можно сказать одно и то же. Так что подключайтесь по этому help и ничего не бойтесь.
Парни подскажите кто ктагом кит делал этот блок. Пишет неправильное подключение. 3 раза перепаивался.
Проводочки все прозвоните. А то они любят обжимать не за чищенный провод а изоляцию )
Спасибо посмотрю.
В мануале к ктагу стоит блок 94хх, а у меня 9321. По фото все одинаково. Не может из за этого быть проблема.
Нет. Если схематика одинаковая то максимум он может предложить другой протокол выбрать
Виктор спасибо. Не было 2ух контактов на шлейфе при чтении и одного при записи. Всё читает и пишет.
