Renault Can Clip v 223
Здравстуйте, у меня не подит код, пишет не правельный код.изображение_2023-10-01_152742431.pngизображение_2023-10-01_152742431.png
У меня на win 10 x64 все работает без проблем даже через блютуз
Добрый день! У меня ск2про оригинальный, по шнурку с Клип 223 работает хорошо, а по блютузу не видит. В чем может быть проблема?
Если есть anydesk могу помочь удалённо
Все разобрался, видать при обновлении сканматика, в конфигураторе снялась галочка с блютуз. Установил ее, клип сразу увидел сканматик, подключился к Рено Дастер, все хорошо, увидел две ошибки в памяти, не активные, которые аутел не видел.
Не получается запустить ПО Clip на RLT2002 , сначала поставил версию v223, регистрация прошла успешно, драйвера автоматом установились, три нужных файла поменял. Потом накатил обнову v231, тоже самое...Вот сто пишет при запуске. Windows 7 Pro 32 bit лицензионная, полностью все обновления установлены.
    48.7 KB · Просмотры: 25
Видать не правильно устанавливаете программу!
если нужна помощь в установке пишем в лс
Форумчане если кому нужна помощь ставьте Anydesk сразу для удаленки!
Если вы сделали активацию второй раз он не запустится! пока не удалите активацию!
подскажите, как удалить первую активацию? В «установка и удаление программ»? Тоже этот файл не запускается.
    Sevast
    Алексей Спасибо за помощь в установке. Теперь есть чем свою машину посмотреть
Как запустить Clip? Ярлыка нет.
