Renolink v 1.99 обсуждение!
Maloy_124rus
Решил создать такую тему чтобы можно было делится своим опытом с данной программой! Будет интересно кто,что делал данной программой !
Думаю так же будет полезно для тех кто недавно начал пользоваться данной программой.
Реакции: TUC
Работал с блоком EPB от Scenic IV на столе, при ремонте последнего. Даёт возможность активировать моторы суппортов, очень помог в поиске неисправности.
Работал с панелью приборов на Fluence, активировал часы! так же скачал Flash,Eeprom надо сравнить что скачивает Stool есть или нет разница
вот так выглядит
    2.8 MB · Просмотры: 80
Реакции: TUC
Сравнил файлы скачанные с помощью Renolink и Stool файлы идентичны!
Хорошо бы еще с описанием как делал, поэтапно. Можно со скринами. А то инфу по крупицам в инете приходится собирать. К примеру на каком этапе включить или выключить зажигание.
Так вы пишите что вас интересует и с вами поделятся!
Максим198 помог ему удаленно прописать ключ карты на Меган 2 ф2 на новом ключе не работают кнопки либо чип не тот либо надо батарейку заменить)))​
Проблема Рено линк это французский язык. Нужно внимательно все читать и переводить. Тогда многое прояснится. И это прибор не для новичков, нужно понимать что и для чего и как устроены блоки и принципы их работы в части софта
Попробовал на логане 2 подключиться, проверить. Пробег в панели, uch и ABS читает. В панели и бодике пишет только вверх, вниз не пишет ниже того, что в абс.
    238.3 KB · Просмотры: 173
В самом абс не дает править, пишет по русски типа операция не может быть завершена. Пин код не читает, выдает такое
    218.5 KB · Просмотры: 137
    219.4 KB · Просмотры: 134
Определился так
    204.5 KB · Просмотры: 111
Может попробовать последней вкладкой прочитать UCH T4 VS
Х.з. Возможно, хоть там и не заявлен логан. Машина уехала, но сегодня еще будет. Попробую
Может там все таки johnson controls?
