Nissan Qashqai эбу Hitachi завалили , как восстановить
sasha777
Premium
Nissan Qashqai эбу Hitachi шили через разетку алекс флешер , считал прошивку все ок начал прошивать и блок не вышел из-за грузку , начинающий может не правильно инденты или тип эбу выбрал , как восстановить и возможно ли ? есть еще кетаг
Приложите что считали и что лили? Алексфлешер ори? Ктаг возможно поможет, если версией работать без пересчёта КС. А так пиасини поднимет, заливая что считали до этого.
  • ниссан каш.bin
    512 KB · Просмотры: 25
    4.4 MB · Просмотры: 70
    3.5 MB · Просмотры: 68
    4.1 MB · Просмотры: 66
  • 9CMCVAPD31_1BT47A_SH705520N_MOD5_E2(L).bin
    512 KB · Просмотры: 16
Или пиасини.. Тестируйте блок, чтобы на связь вышел. А так - это вода.
Эбу больше не выходит на связь через разъём обд
Как то приносили уваленый, ктагом не получилось, пиасинькой без проблем залилось
Аппаратно пробуйте.
алекс флешр отлом
Хотя не знаю, как это завалить, нарочно ещё не пробовал....
Или не тот проц выбран был, теперь скорей всего только пиасини
Можете проверить тот блок выбрал или нет и что делать то ? только по русски , если на столе можно сделать то как подключиться ? есть вот такой фулл я так понял он для работы на столе
    5.8 MB · Просмотры: 23
пиасини это что ?
Окей Гугл
Piasini (Пиасини, Пиашини) Master 4.3 — программатор, который позволяет работать сэбу автомобилей азиатских, европейских и американских производителей. Программатор Piasini (Пиасини) Мастер может работать с некоторыми из автомобилей через OBD. Программирования ЭБУ производится через подключение к точкам на плате ЭБУ с помощью специального отладочного шлейфа или по к-линии.
Забудьте про отлом и ищите пианино.
9CMCVAPD31_1BT47A_SH705520N_MOD5_E2(L). Откуда этот мусорный файл? Вы его со стоком хоть сравнивали?
Тоже глянул ради интереса. совсем непонятно что это, и контрольки вообще нет
Отдайте блок человеку, у которого есть оборудование и понимание. Выйдет быстрее и дешевле.
