Изменение параметров конфигурации BSI
Denjs
Здравсвуйте.BSI2010EV Toyota Proace 2019 1.5d список конфигурации ДВС представляет, менять позволяет- но при потверждении пишет -невозможно. Может кто-то знает нюансы?
Такая же ситуация на Ситроен Спайстаурер 1,6hdi с EDC17C60, после удаление сажи и адблю Diagbox 9.85 не дал изменить телекодировку в BSI. Нет возможности выбора да-нет. Может у кого получилось?
Конечно получилось. Просто для этого нужен онлайн! )
Может кто в курсе: при отшивке экологии, если не менять конфигурацию BSI- на панели приборов должно гореть предупреждение о неисправности системы adblue, при этом в BSI ошибок по экологии НЕТ? Или это косяк в прошивке ЭБУ?
При корректной прошивке ничего не должно гореть и не будет ошибки по диагностике. Но некоторые калибровщики продолжают утверждать что "их" решение работает именно со сменой конфига в BSI. Это у же вам решать, менять кониг через онлайн или просто записать эбу и забыть как страшный сон.
diagbox 7.57 можно кодировать bsi без онлайн.
