Обсуждение Пакет прошивок для работы с ЭБУ ИТЭЛМА М74.9 (Лада)
Но если они накопятся в бине, можно будет сделать отдельный комплект.
Нужно, и для газелей нужно под эти же ЭБУ, некоторые уже каталики повыкидали, по 150к на одометре.
Под ГАЗели пока нет редактора под бин формат, ждем от Мепро.
Immo off делается на этих блоках?
в часности интересует i835LC53 M74.9 Ларгус
С иммо на этих авто не совсем стандартно. Всё зависит оттого, что именно иммо будет блокировать в ЭБУ. Если только реле стартера, то можно перемычку поставить после отключения во флеш. Надо тестить, но таких не было, потому что надо хотя бы на весь день авто. Возможно, что отключение во флеш не хватит и тогда нужно работать с блоком кузовной электроники.
Реле само собой, нет искры и форсунки блокирует,
решения в интернете есть уже
Будут желающие потестить отключение иммо, обращайтесь в ЛС. На этом всё, флудить больше не будем.
Здравствуйте, а по прошивкам от Ларгус (пример I865LB52) варианты с отключением иммо будут? Там допрос только перемычку поставить.
Здравствуйте, в будущем, возможно добавим.
А пока могу попросить автора лично сделать для вас, но это будет не бесплатно.
Насчет старых софтов Ларгуса надо узнать, решается ли там или нет. Сам отключал только I865LC53 с перемычкой на реле стартера. Как будет информация по всем софтам Ларгус, добавим иммо офф версии.
Ну да, там с перемычкой только
Вопрос только в том во всех ли софтах ларгусов перемычка помогает
    777.2 KB · Просмотры: 47
А мне Дмитрий ответил, что вообще неизвестно когда будет модуль М74.91 ГАЗ, первоочередные для него скрипты. А я спрашивал у него и и спрашивал, надоедал и надоедал и в какой то момент решил, что он не сделает в ближайшее время. Теперь буду думать, что делать.
Прошил лада гранта, дв.21127, М74.9, I875GA01, E-2 TUN COOL. Пишу со слов клиента, расход средний упал с 8,9л до 7,4л, но ездить некомфортно, при скорости 60 км/ч при нажатии на газ получается резкий рывок, на скорости 150 км/ч поймать ровную скорость не удается, чуть отпустишь педаль и скорость падает, если чуть нажать на газ, то резкий рывок вперед.
У меня на этой прошивке кроме как погасшего чека на вторую лямбду ничего не поменялось.
Как была тупая так и осталась,и разгон максимум 140 потолок
Прошивки тестировались на реальных авто у себя лично и у моих коллег, в том числе и в боевых условиях (на СВО). Ваш же пост по факту никакой информации не несет. Были бы логи СМ2 (все данные) на стоке и на нашей прошивке, можно было проанализировать, а пока ваш пост ни о чем.
  • Марка авто: LADA.
  • Модель авто: Iskra
  • Объем двигателя: 1.6
  • Тип КПП: МТ.
  • Идентификатор ПО: I836QA01
  • I836QA01_SQR017_36I_w2444b3.bin
    2 MB · Просмотры: 2
  • Марка авто: LADA.
  • Модель авто: Vesta
  • Тип КПП: МТ.
  • Идентификатор ПО: I865BC03
  • I865BC03_vs016_78_w2429b2.bin
    1 MB · Просмотры: 2
Софты I836QA01 и I865BC03 готовы и переданы iKoJI9IH
    27.4 KB · Просмотры: 12
    9.8 KB · Просмотры: 11
