ABIT A12.2
Микас 12
shopen
Здравствуйте коллеги. Подскажите пожалуйста, модуль комбика берёт этот блок по розетке ?
    190.4 KB · Просмотры: 8
    287.7 KB · Просмотры: 8
Советуют все же делать на столе, надежнее. Снять его с Газели или Соболя не так долго. Я прислушался к совету более опытных людей, что и вам советую
По розетке только запись.
Либо иметь кабель к нему.
Судя по шильдику, похоже блок Соболя. Там один болт со срывной головкой. Видимо потому и интересуются за розетку чтобы не возится с этим болтом
ГАЗель некст. Блок снимается легко. Интересуюсь потому, что через диагностический разъём не проходит идетификацию
Поэтому и советуют делать на столе. В описании модуля об этом написано. Сам недавно спрашивал за этот блок, делал на столе, все читалось\писалось хорошо
Все микас 12 лучше делать на столе, ято бы избежать потом танцев с бубном
Уважаемые, я не спрашиваю как лучше делать. Я интересуюсь опытом работы по OBD!
На сколько помню один из самых опытных мастеров по микас 12 это @Иоанн
Возможно он Вам прояснит ситуацию более подробно
Я ему сказал, что работаю только на столе, что по OBD-II даже и не пробовал. И дал контакты, где брал кабель.
Но вопрос был именно по ОБД. Микас-12.3 легко делаются по ОБД, а вот Микас-12 как то только на столе делал.
На сколько помнится, где то читал что по обд бывают косяки при записи. И считывать желательно дважды. Но могу ошибаться. Лучше тогда Сапелину в техподдержку написать и уточнить.
Всё-таки проще и надежнее на столе...
Из хелпа получается, что по ОБД режим Bench опасен, но я не рисковал и в диагностическом режиме.
При работе с ЭБУ на автомобиле выберите режим работы OBD.
·работа в режиме Bench без снятия с автомобиля, путём подключения к диагностической колодке, может вызвать повреждение предохранителей, исполнительных механизмов или компонентов внутри ЭБУ.
·при работе в режиме OBD обмен с ЭБУ осуществляется через J2534-совместимый адаптер, подключенный к диагностической колодке.
Это если широкий разъём подключен
Сапелину написал, жду ответа
Один раз попробовал работать на машине с этим блоком, ничего из этого не вышло. Блок после чтения прошивки остался в режиме программирования. Стартер не крутил, машина не запускалась. Пришлось снимать и делать на столе. Но было это года 2 назад, может ситуация и изменилась, но я теперь работаю с этим ЭБУ только на столе.
Вывести из режима программирования можно и на авто. Сам так по ОБД сделал и завел авто.
Программировал на столе, но забыл проверить после репрога, и вывел из режима уже на авто.
Теоретически получается можно работать и на машине.))) Но на практике думаю мало кто пробовал.
конкретно про этот идентификатор не скажу, но по обд и читаются и пишутся без проблем микасы12. Но не все. Самый безопасный метод как и написали многие-на столе
А я программирую на месте,не снимая. Разъёмы снял, свой разъём вставил,АКБ рядом , ноут заряжен и вперёд.
