Skoda Octavia A8 1.4 TSI При торможении двигателем не отключается подача топлива
Статус
zheka1979
Всем привет!
При торможении двигателем не отключается подача топлива. Был на диагностике, никаких ошибок не нашли, показания датчиков в пределах нормы. В какую сторону копать?
Вы не предоставили никаких данных, чтобы что то подсказать.
Что бы было понятно в чем проблема, вот два видео:
В первом видео показано как должно работать.
Вот второе видео, как работает сейчас:
Если в первом видео видно как при переключении на пониженную передачу тут же срабатывает отсечка топлива, то во втором видео видно, что отсечка топлива срабатывает с большим запозданием или не срабатывает вообще.
Честно, так и не понял что ТС хочет починить (или поломать). Перестаньте искать поломки по видео, ездите в свое удовольствие и не мучайте авто. Таблицы в ЭБУ могут быть разные, да и достаточно 0.1% нажатия педали газа и топливо будет продолжать подаваться - заметил это на своем логане. На видео вы же не видите условия теста- прямая, спуск, погода
Эти оба видео моей машины, как она работала до, и как сейчас. Снято на одной и той же дороге. Во втором случае отсечка топлива работает неправильно.
Диагносты привыкли работать с данными со сканера, с логами. Там в них есть вся информация. А по видео диагностировать, это уже совсем другая специфика.
Для отключения впрыска, ЭБУ оперирует многими параметрами, вплоть до запроса крутящего момента различными системами, условиями текущего режима работы двигателя и т.д. Извините, но двигатель не молодеет, потому ЭБУ лучше видно когда можно отключить впрыск, а когда не стоит чтобы двигатель не заглох. Ошибок нет, датчики в норме, машина, я так понимаю, нормально едет. Придет свое время, еще успеете поискать в ней поломки. Не до конца вернувшаяся педаль газа, или с припозданием передавшая сигнал 0% может вызвать такое, но педаль при этом рабочая, а поменяете вы ее на еще более худший вариант - хороших запчастей сейчас практически нет. Подумайте, стоит оно того?
По показаниям доски о расходе судят только не очень умные дилетанты.
Где лог со сканера, где видно скорость, момент, акселератор, дроссель, расход воздуха и время впрыска?
А может там попкорном еще кто баловался?
Или кто то захотел кодировки поменять и взял и залез туда васей и покапашился не там где нужно и теперь молчит. И ищет неисправности там где сам и натворил бед. И флуд гоняет по форумам.
Я бы с удовольствием предоставил вам логи если расскажите как это сделать ))
Помощь можно получить, если вы дадите данные диагностики, об этом я уже говорил ранее. До сих пор никаких данных нет и как вижу, не будет. У нас не гадательный салон. Тема закрыта
Статус
