Bosch MG1UA008
как заставить galleto 1260 работать как k-line адаптер
никитосбайдалин89
как заставить galleto 1260 работать как k-line адаптор если при подключении как ком порт нет его иль никак ревизия типо такая как клайн неробит чель и компорт нет?
А через свою программу работает?
От его прошивки зависит чем будет определяться шнурок.
По-моему дрова переустановить и всё.
Это если не определяется шнурок вообще, устройство юсб не опознано. Два варианта вообще либо фтди сдохло, либо драйвер не установлен.
От содержимого фтди шнурок будет определяться либо как галетто, либо просто к-лайном, либо чем ещё.
