Me7.1.1 завис при записи кессом через розетку
  • Автор темы Santana
  • Дата начала
S
Santana
Добрый день! Прошу помощи- Гольф 5, успешно был считан 120 протоколом кесса по обд. Прошивку поправили, при записи статус завис на 50%. Можно ли перезапустить или уже сразу снимать и на столе поднимать ктагом?
при записи зарядное повесил.
кесс версии 5,017 чинский, но проверенный
прога 2.47
Еду на стол... Потом подробно расспишу. Видимо понадобится епром... А машина редкая(
Рекавери должен помоч, если нет то в бут писать то что вычитал по обд
перезалил ктагом, всё прошло успешно, после чего позволило пройти идентификацию и полностью считать бекап.
но машина не заводится, в инфе по блоку управления висит незавершенное программирование.
если сравнить епром с этого блока и епром с такого же но другая машина ( и двигатель) то в этом епроме много не пустых областей.
в епроме из рабочей машине ---много F
как можно поправить епром?может попробовать забить єфками как епром с рабочей машины?
ошибок по самому блоку нет (подсоединялся одисом)
ошибки есть по блоку шин данных ---нет связи/ответа эбу
по самому эбу ошибок нет, но если провалиться в инфо, то висит количество попыток программирования 1, успешно 0
статус 130 незавершенное программирование
Вот причина не запуска..
Кесс ( да и почти все другие приборы) читая и записывая этот блок, переводят его в инженерик модэ.. и в еепром появляется 2 лишних байтика.
Запиши ещё раз мод по ОБД, по окончинии сессии записи кесс "подчистит" всё за собой и авто запустится.
Если не запустится - значит или мод кривой.. или слишком много раз включали.. выключали зажигание.. такое тоже лечится.. но нужна полная вычитка блокс к-тагом на столе с припайкой бут пина.
Надеюсь перед записью ктагом считанного кессом, Вы не забыли сделать предварительный бэкап "мусора" что был в блоке? Флешь то понятно что битая.. а вот еепром как раз таки был бы ооочень к стати.. если не сделали - то оно будет сложнее в разы.
Как то так.
записал тюн в буте Ктагом, после чего получилось считать бекап
Друг, я наверное сейчас открою тайну...
К- тагу по боку что в блоке.. он читает в любом случае.. но если все плохо - может врубить свою "защиту" от дурачка.. это разрабы его так задумали..и попросить указать конкретно тип блока, если не увидит иденты.. Вы это сделали?? Или не было времени и сразу вписали только внешний ылешь выбрав его в меню врайтинг.. ? Отдельно.. екскрнал флешь (мапс) ?
7,1,1 2,5 бенз мкпп не европеец, возможно американец
Это не самая редкая машина. Есть на ервин ваг ком sgoфайл для них. Там ориг флешь.. а вот еепром строго индивидуален..
вот бекап
Завтра уже посмотрю.. сегодня с ног валюсь.. нет смысла лезть.. устал.
Бэкап одним файлом?? Или всё-таки догадались сохранить по отдельности??
