Me7.1.1 завис при записи кессом через розетку
  • Автор темы Santana
  • Дата начала
я именно привязывался к модели блока , и до этого именно этим модулем вычитывал ( вычиталось корректно)
потом когда писал -- писал-то я кессом, там просто врайтинг.
на столе , в буте, к-тагом---ставил галочку только напротив флэшки
Ок, я всё понял.
Самой первой версии еепром значит нет.
Сколько файлов на гугл диске?
Бэкап одним файлом?? Или всё-таки догадались сохранить по отдельности??
если по-отдельности каждый пункт сохранять или скопом---сохраняет одинаковые файлы, разница только в именах (отдельно --можно назвать каждый файл как угодно)
Ок. На сегодня больше вопросов нет. Напиши пожалуйста коды ошибок что сейчас присутствуют в блоке.
Днем посмотрю.
С уважением.
сейчас поеду к машине...
вернусь и выложу скрины
ошибка одна, во всех связанных с эбу двигателя блоках:
диагностический интерфейс шин данных
блок управления бортовой сети
комбинация приборов
усилитель рулевого управления
01314 блок управления двигателя нет сигнала/связи
по эбу двигателя ошибок нет, но в расширенной информации:
состояние программирования 130
ошибка связи
программирование не завершено
счётчик попыток программирования 1
счётчик успешных попыток 0
статус условий обновления 0
и с десяток данных ( в числе которых вин и буквенное обозначение двигателя) по которым указано---данные недоступны ( возможно их там и не должно быть)
вин диагностика видит---или с этого, или с другого блока, не знаю...
если кто может---прошу помощи---машину нужно отдать именно сегодня.
само-собой помощь будет не бесплатной, кровь из носу нужно...
Нужно искать flash + eeprom и лить ktag... Нужно убивать иммо в мозгах и приборке. Будет тебе счастье
найти связку флеш+ипром как и сам блок ( что считать)----пока безуспешно
на машине сразу--после обрыва связи соедениться кессом не удалось
имеет смысл воткнуть сейчас блок в машину и попытаться кессом клацнуть рекавери?
блок был снят и на столе ктагом залиты калибры ( на которых оборвалась запись кессом)
после чего---описанная ситуация в сообщениях 27 и 28
Ну, если я все правильно понял, то блок не вышел из режима программирования. Это логично. Сейчас ты ктагом что то залил, и блок отдаёт иденты! И это прекрасно! Вот в таком состоянии подключи блок к машине, подключись кессом, и сделай рекавери стоком, который вычитал кесс. Если все пройдёт успешно, кесс выведет блок из режима программирования, и все у тебя заработает.
рекавери кессом тоже доходит до 50% и останавливается
