SM2 PRO Китай, восстановление.
Vnukovskiy
Может кому пригодится. Я немного намучился с ним.
Купил на озоне, не из дешёвых по 2-3т.р. Новая плата, бла, бла, бла. За почти 7р...
Любезный китаец записал на диск сканматик 2.21.22 и 2.21.32
Пока я дома баловался и ставил эти версии, он как все говорят залочился. При чём как то интересно он лочится. Он похоже блокируется только на программу сканматик. Прога ругается и не видит его. А диспетчер устройств видит. И pcmflash я пошёл и считал иденты. А кто то вообще прошил ЭБУ, типо лоченым.
В общем стал я искать, что с ним делать. Везде смотрю посылают в телегу, там у одного видос как что делать. Заказал я и купил ST LINK, маленький паяльник. Сижу смотрю видео мастера, паяю. Спаял, тыкал, тыкал минут 30 пинцетом, ну не в какую не хочет прога подключаться к сканмату. Хотел я уже его в форточку выкинуть, вместе с ST LINK этим.
Полез опять искать в интернет и случайно попал на парня, на драйв 2, который выложил другую схему. В общем очень много видео и статей, с оживлением. 97% из них делают по этой схеме. И много людей пишет, что ничего не подключается.
Но вроде, как выяснилось, на последних, свежих приборах, схема другая.
Вот такая.
Я перепаялся и тут же подключился. В общем у кого не подключается, перепаивайте питание и резет местами. Не бойтесь, ничего не сгорит. Я такал в обоих вариантах. )))
Значит стёр я всё, записал, собрал и пошёл довольный тыкать его в ноутбук. Прошивку качал от того же автора из телеги. В общем при каждой подключке к сканмату, он выдавал ошибку, после передёргивания шнура, он подключался. Потом я опять поставил 2.21.32 и он опять уснул. Ну думаю отлично.
В общем. Есть другой дядя, который всё объяснил и показал доходчиво на видео. Как прошить и как заблокировать этот чип, чтоб он не лочился. Я его прошил на 2.21.32, поставил версию сканмата 2.21.32 и сейчас работает, как часы, без ошибок и блокировок.
Я собрал всё в архив, кому ели надо, кинул на яндекс диск. Там прога стлинк, видео правильное, как делать, прошивка 2.21.32 и версия сканмата, 2.21.32, и две фотки с вариантами припайки.
Ещё у многих проблема, на старых приборах точно, с кан трансиверами vp233. Они стоят с меньшим сопротивлением (в два раза) чем надо. И из за этого не читает некоторые блоки и вроде как, не работает 71й модуль. Их перепаивают на хорошие и всё работает. А Китаец один сказал, одному парню, что надо поменять один трансивер, для 71 модуля. Все перепаивают 4. А я у себя вообще насчитал их 5 шт. Которые подписаны, как vp233. ))) Но мне все говорят, что их всего 4.
В общем я заказал себе другие трансиверы. А потом смотрю фотки отпаянных, кто менял. У меня, на моих другая маркировка.
Полез на озоне в отзывы, где я купил. Там парень выложил фотку, с 71 модулем. Я спросил прочитал? Он не ответил. В общем я наверно завтра опробую свой, без перепайки. Если работает, пока не буду их менять. Возможно на последних, или на подороже, как я взял, они ставят нормальные трансиверы.
Ещё, как выяснилось, может не читать из за китайского бут бенч кабеля. Хотя сейчас уже у них какая то 4я версия кладётся. И ещё эти кабели выходят из строя. У одного уже два кабеля накрылись, при чтении...
Я так подумал, психанул и купил себе кабель от ELM327 для работы под столом, я его назвал. ))) Для ME17.8.8. Жаба душила, душит до сих пор, но купил.
Испытаю сканмат этот, китайский кабель и наш кабель, потом отпишу.
