Битбокс ме7.9.7
Drlexx
Может кто пользовался модулем Чайна Бош Петрол? Интересует шили бош ме7.9.7 именно Черри Тиго. Вскрывать не хочется, как в описании есть виртуальное чтение.
    149.6 KB · Просмотры: 25
    641.3 KB · Просмотры: 29
Зависит от того, есть ли у них такой софт в базе. Если повезет, то без вскрытия. Но это лотерея.
Засада блин, и лень паять, и покупать стоит или нет, как модуль с ними работает. М74.9 так же, не было на сервере, залил на ура по идентам.
По идентам в базе битка вообще ме7.9.71 блин
Потому что там именно 7.9.71 и установлен. Блок без герметика, в БСЛ делается чем попало.
Биток в свое время 7.8.8 покурил, пришлось в комбике открыть. SIM2k-251 привалил, пришлось в комбике открывать. Поддержка никакая. Вывод сделал: нахер тот битбокс. Переехал на другие.
Плохо, правда и запутался с битком этим, в меню клайника нету, адаптера имею ввиду, сканматиком что ли?
Такой какраз и был. Комбиком в БСЛ слито.
  • Chery_Tiggo_T11_ME7.9.71.zip
    261.8 KB · Просмотры: 5
Реакции: Иоанн
    А
    Анонимно
    За софт
Сканматик пользовать. С К-лайником битбокс не работает.
Там этот модуль работает четко, но есть нюансы. Только запись и пишет по розетке. Смотреть иденты, по возможности виртуальное чтение. Смотреть размер считанного файла, и потом по поиску авто можно не записать, а открываешь по поиску блока и там есть один и тот же ме7.9.7, но размеры флешки разный, пишет сканматиком по клайн. Есть размеры 832кб, а есть этот же блок 1мб, и еще какой то размер есть ниже 832кб.
Биток делает этот блок на ура, но размер записываемого файла влияет.
Странно вообще, как ме7.9.71 определил, дал скачать виртуалку, 832кб, но не пишет) в идентификации пишет protection undefined
Нашел сейчас историю про чери тиго т11 там этот блок, и тоже не смог записать, я покупал лицензию для мотор лоадер и им записал. А еще был блок тоже на т11 но там 1мб и я уже записал через биток. Но попробуй при каждом действии выключать зажигание. Идент сделал - выкл, перед прошивкой вкл - записал - выкл на 1 -2 мин иначе не будет запуска или придется снимать клемму. С выключением зажигания мне уже подсказали потом, поэтому я только на 1мб так делал.
Пробовал включать только когда просил, толку нет, будем разбирать значит
Сегодня попал в такую же ситуацию, битбокс отказался писать Ме7.9.71 832кб.
Записал с помощью Мотор лоадер 2. Комбик тоже скорее всего записал бы
Блин, раз они его ввели, этот модуль, значит кто то удачно писал ведь)
