Так конечно!Извините понял свою ошибку или может это не так если резисторы 2 штуки не впаять то и получилось так а если их впаять то все гуд получиться или не так
А чем шили то? Я такие pcmflash как орешки щелкаю.Здравствуйте. Помогите хендай акцент после прошивки не заводиться чек не горит блок не выходит на связь
можно по диагонали 10 кОм,только потом выпаять,но у меня такой записался без вскрытияЭто введёт ЭБУ в режим BSL. После этого можно будет прошить. После прошивки резисторы необходимо выпаять/демонтировать!
Ничего не надо там перепаивать. Проц С167 ? 10ком сопротивление на массу и 104 ногу процессора до подачи питания. После подачи питания, через 5 сек. убрать резистор. Всё, блок в бсл. И любой халявной прогой, хоть чиплодырь, хоть опен бокс. Да хоть кесс наконец. Всё его делает без проблем.Нету псм. Спасибо всем за внимание
может спишитесь в личках, походу у человека ситуация похожа с Вашей.но у меня такой записался без вскрытия
