хендай акцент
Борис152
Premium
Здравствуйте. Помогите хендай акцент после прошивки не заводиться чек не горит блок не выходит на связь
    703.8 KB · Просмотры: 12
Надо залить сток в BSL. Сканмастер КАН я такие поднимал. Есть Сканмастер?
Комбик скорее всего пойдёт. Блок 797+ в бсл. Подключайте кабелем из комплекта. (комбика у меня нет, но думаю что так же сделает как и Сканмастер Кан)
Извините понял свою ошибку или может это не так если резисторы 2 штуки не впаять то и получилось так а если их впаять то все гуд получиться или не так
Нету псм. Спасибо всем за внимание
Ничего не надо там перепаивать. Проц С167 ? 10ком сопротивление на массу и 104 ногу процессора до подачи питания. После подачи питания, через 5 сек. убрать резистор. Всё, блок в бсл. И любой халявной прогой, хоть чиплодырь, хоть опен бокс. Да хоть кесс наконец. Всё его делает без проблем.
Вот здесь Я делал ту же процедуру перевода в БСЛ проц. С167. Там блок сименс. Но с бошем то же самое. Только вкладку соответствующюю и подключение. А так, все те же манипуляции.
