Нужна помощь новичку
sergei.tarantsoff
Здравствуйте,помогите пожалуйста разобраться.Записал eeprom 95160, ssang eng kyron 2.0 DT 2011г.при удачной записи mod еепром ktag-ом eeprom остается без изменений, то есть не сохраняется.
при чем тут еепром?! вы его вообще не трогаете при записи тюна!
но так если он без изменений - значит запись не прошла.
Пять раз пробовал,может такое быть,что стоит защита от перезаписи?Хотя прогнаная через Imm Dec записывается,но она очень кривая.
Да нет никакой защиты там быть не может просто может быть ктаг его не пишет это другое дело. Выпаивать еепром и его внешнем программаторе читать писать.
заметил такую хрень у Ктag при записи еепромок,либо пишет что запись успешно ,а по факту не записывает.,или на оборот запись с ошибкой, а по факту все записалось8),Лучше в прогер тогда,работы на 10мин.
Понял,спасибо
Все таки мне удалось записать еепром KTAG-ом,пока ждал, пока придет программатор.Все было просто,по другому адресу дублировались такие же данные иммо,переправил и залил.Может кому то будет полезна эта информация.
