ITELMA M74.91
завалил me9.5.10 хелп
Кесс через рекавери не хочет делать(
и не будет
Есть у кого X-PROG взять попользоваться?
он пишет блоки на уровне отладочного протокола по марке процессора. и на данный момент идеально подойдёт для восстановления.
В нашей деревни если и есть X-PROG то фиг кто даст
Теперь есть горький опыт( до этого каптиву без проблем сделал такой же блок по Ktag. Чёрт меня дёрнул фольца галлетой делать(
После завала фольца вычитал что там осталось а это файлик 350кб.
Если есть у кого фулл на Ктаг. Дайте пареньку.
Область епром спасли и она целая.
Вот ещё файлики считанные с этого блока
  • сток3.zip
    668.3 KB · Просмотры: 7
Под кесс
  • сток кесс.rar
    619.9 KB · Просмотры: 5
У тебя 2 варианта одис или ктаг.и сток от токой же машины.
А Андрей это гуру?
Надо к Андрею на подаяния.
надо не лениться а руками в винхексе собрать. и ни на какие подаяния не придётся бегать.
развели тут не пойми что..
Автор, если есть икспрог в деревне - бери три литра самогона из подвала, комп, интернет с собой и блок. и иди к хозяевам икспрога.
будет быстрее и проще. и ни у кого не придётся клянчить бэкапы для к-тага.
а на будущее - закажи на всякий самый дешёвый икспрог из кетая. он пригодится и для вот таких случаев, и для чтения записи еепром 5р08с3, которой нет в минипро.
так как при повреждении флеши ни БДМ100, ни к-таг не помогут. поможет либо икспрог либо fgtech3 или 4.. так как ни галя 4 ни икспрог не пытаются автоматом определить принадлежность блока по идентам в прошиве. и могут вписать любой файл. а вот БДМ100 и особенно к-таг это не сделают.. так как "встроенная защита от дурачка" помешает.
