Проблема с Kess...в чем может быть проблема?
Viktor_Minsk
Читал машину Кесс v2 ,Шкода Октавия 2008 год 2.0tdi
Иденты отдал.
А вот сток отдавать не хочет.При завершении чтения выкидывает ошибку.В чем может быть проблема?
EDC16U34
    1.1 MB · Просмотры: 72
Как вариант в версии ксайта. Пользуйте проверенные варианты.
Если не ошибаюсь. У них есть счетчик программирования. Если его в прошлый раз не сбросили, то он может не давать.
Что-бы перевести этот блок в режим чтения, Кессу надо передать кое какие данные, а если блок в защите, то запросто.
Снимайте блок и на стол его! Проще и безопаснее
когда токены ошибка другая
Кстати.... А дайте нам иденты!!!!
Может там не тот блок вообще)
  • Skoda id.txt
    144 байт · Просмотры: 8
Снимайте и на стол. Я других путей не вижу.
