нужен совет. уаз буханка, эбу бош м17.9.7, двигатель 409. с завода не стоит ДПРВ, стоит заглушка.естественно и кулачка на распредвале нету. после ремонта двигателя и замены эбу (сгорел), залили стоковую прошивку, двигатель стал плохо заводиться. иногда схватывает сразу, а иногда приходится крутить стартером долго и по нескольку раз. сканер выдаёт ошибку по датчику распредвала.
вопрос такой. если поправить стоковую прошивку и отключить в ней дпрв, есть вероятность устранения проблемы с долгим запуском? или ошибка по дпрв не влияет на запуск?
