ITELMA M74.91
FAQ PowerBox - все про разветвители сигналов: Повербоксы, for Combiloader, PCM и китайские аналоги
.... Извиняюсь, сразу не понял, но решил оставить. Тоже информация пригодится.
Подскажите, а китайский повербокс помимо того что не работает с 71 модулем pcm, с остальными модулями работает?
На нем без доработки только gpt не работает, если в модулях не нужна такая поддержка, то он будет с ними работать хорошо.
В рисовом повербоксе контроллер стоит, ГПТ сигналы - меандры 1 и 0.5 кГц. (Не помню точно, но кажись так, мерял на сканматике и 71 ПЦМ). Скетч написать 10 мин, если его там нет, проверить меандры и подтяжки тоже просто. Вкл. ГПТ одновременно с питанием. Там нечему не работать! FTDI чип там нафиг не нужен. Нужно прокинуть внутри 2 ГПТ провода от ОБД до кабеля кесс, ну и в кабель их добавить для работы ПЦМ+71.
Я пользуюсь самоделкой из Бут лоадер адаптера от кесс.
По комбику - Универсальный кабель и все! Боксы все для него лишнее. Кабель делается запросто, 3 тумблера, 2 разъема, провода.
А можно подробнее , как проверить подтяжки и что значит написать скетч?
Речь о сигналах GPT: Меандры - прямоугольные сигналы, подтяжки - в данном случае резисторы подтяжки напряжения, в повербоксе переключается к 3.3 и 5 вольтам.
Скетч - так называется программа для микроконтроллера а среде Arduino IDE. В повербоксе стоит atmega8, скетч строк 10, не помню уже точно.
У меня CHIPSOFT OBD2 Breakout box v2 + CHIPSOFT GPT Adapter.
Со всеми "наворотами": подача питания автоматом по L-line, есть
подтяжка 3.3в, подключение сопротивления boot pin, can шина 120 или 60 Ом итд.
Вот недавно делал Peugeot 207 bench, ЭБУ MEV17.4. ChipLoaderNG читает/пишет
flash + eeprom довольно быстро. Если кто уже присматривался к такому варианту,
я советую...
    473.7 KB · Просмотры: 87
    450.9 KB · Просмотры: 86
    570.9 KB · Просмотры: 86
я советую...
Поддерживаю, рабочая схема, тоже иногда использую. Простенько и работоспособно. К этой связке можно самостоятельно спаять нормальный кабель на дб9.
Этот кабель сигналы gpt не будет генерировать? И что значит в пцм галочка альтернативный gpt это пин в обд 1 и 2 или 7 и 15?
    2.9 MB · Просмотры: 45
Если китайцы прошили Атмегу - будет. Легко проверяется осцилографом. И 51 модуль ПЦМ с опенбоксом может даже где и вычитает пароль... Но для 71 модуля частоты ГПТ другие. И не будет он работать ни с чем, кроме сканматика! Так что проще пробросить ГПТ с ОБД (1, 2) на ДБ15 (на любые свободные), и в хвост с проводами добавить 2 провода.
Вот тут подробно.
Понял, благодарю за ответ, скачал хелп к флешеру, там всё описано подробно. Есть несколько вариантов Шнуров. Твои самые простые и понятные.
Всем добрый вечер. Купил на Али КТМ120, в комплектации имеется черная плата ( на плате есть написано GPT1, GPT2) и шнур как на КТАГ но добавлены два провода с маркировкой GPT . В такой связке прошил в "Автоматическом"режиме ЭБУ _ 17.9.7 и 17.9.71 (_71 модуль) без проблем. А вот чинский PowerBox с этими же блоками в автоматическом режиме тоже работает нормально, но в его шнуре провода для GPT отсутствуют, поэтому GPT брал с разъема ОБД, пины 1 и 2. Других ЭБУ для экспериментов пока не не было.
PowerBox прожил у меня почти 2 года, но за последние 4 месяца перегорал 3 раза. В итоге купил SuperBox (при желании найдете где продается). По функционалу коробочка огонь, работал уже им в битке, комбике и пцм, все делает на ура. Проблем не было. Пишу не для рекламы, а потому, что когда месяц назад брал его, и искал отзывы, ничего кроме двух рекламных видео не нашел.
Парни схему официального PowerBox кто нибудь встречал инфу по ремонту этого прибора. Ищу схему, но увы без результата. Нашел только описание на на российского продавца. Этого не достаточно.
  • PowerBox For PCMflash Old.rar
    79.7 KB · Просмотры: 37
А чему там не работать то? фото платы в студию.
И описание проблемы.
В комплекте был кабель КТАГ , проводов GPT в нем не было. Провода добавил. Но на них ни при каких манипуляциях сигналов не появилось. Висит напряжение в одном положении переключателя 1.4 в, в другом 2.3 в. ПРи попытке чтения или записи изменений нет. Как можно проверить Атмегу. Возможно проблемы в ней.
    246.3 KB · Просмотры: 18
Осциллограф на выводах GPT тоже молчит.
