Audi A6 C5 1998г. pin приборки.
дамп кривой, номер приборки какой? чем читали его?
  • A6_173493.BIN
    512 байт · Просмотры: 3
это нормальный дамп от такой приборки, таким программатором внутрисхемно можно дров наломать, потом ума никто не даст
ну 93с56 читал карпрогом и этим программатором дампы одинаковые, а 93lc66 в карпроге не заявлен поэтому смог прочитать только этим
не принимает тот дамп ни танго ни ввдй2 ни абрик ни айпрог. а тот что я скинул с такой же доски по номеру все принимается. щас тут умничать начнут что эти доски были с иммо2 и иммо3, да были только буквы разные. сразу говорю никаким поколением иммо не принимается дамп, белиберда одна.
Беда! Может тогда проще сделать immo off в моторнике?
Ребя та всё всем спасибо, пока тут переписывались оставил вторую приборку(ту куда нужно было положить ключик) на машине с включенным зажиганием, прошло больше часа. Сейчас попробовал логин 01613 тот который давали сразу и она его приняла ключчик прописался. Тему можно закрывать. Ещё раз всем огромное спасибо кто участвовал, реально таких отзывчивых и готовых помочь людей можно встретить только на этом форуме. Дальше уже дело техники, сейчас поподключаю рнедостающие провода в подкапотке и думаю заведем!!!
Ждемс. Удачного запуска (y)
я же говорил отстой походу нужен, если пин 100%
просто до этого буквально несколько раз ввел пин не тот и она уже получается заблокировалась
парни, а ничё страшного что при чтении прищепкой, питание подаётся не тока на микру.. а ещё и на проц.. и начинается обмен данными...
который может побить дата в файле вычитки?? либо выпаивать. либо замыкать кварцевый резонатор на проце резистором. тогда будет толк. иначе при попытке записи дамп будет похерен потерян.
Учтём)))
