PowerShift Focus 3
aleshka761
Здравствуйте,в ТСМ две ошибки,р0720 и р0723,датчик поставил новый,проводка целая,подскажите в чем может быть проблема?
Что-то спорная ситуация.
Помню, что есть в коробке противный датчик входной скорости, который сложно меняется из-за его крепежа. Но по части выходной не сталкивался. Зачастую это был датчик скорости. Вы какой меняли. Можно фото датчика?
Неудобный это в мокром. А тут я думаю ТС про сухую пишет. Для начала проверить все разьемы в том числе и на самом блоке TCM.
Нижний датчик скорости вторичного вала
по пауэр шифтам можете звонить. огромный опыт диагностики и ремонта. всегда подскажу. только сразу скажите что с форума.
На всякий случай)
Понимаю, что прошло 2 месяца, но всёже. Шайбу проставочную не потеряли, случаем, под датчиком? Еще была ситуация, когда гниль мизерная была в самом разъеме на датчик.
