Уаз Патриот 2018г. Bosch 17.9.71 10SW040106_VS35B580
Maxim42kryg
Premium
Подключаюсь ScanMasterCan не отдает код.... уже все поперепробовал....вскрыл подключил, ток менял, подключения к эбу.....не отдает
Какие есть еще варианты????? Может Kess или K-tag????? Проц TriCore tc1724
Пароль читается по OBD
Читается без проблем.
Пароль читается на столе.там сбоку 10 контактный разъем.мануал то почитайте.вче должно получится
Подключал все по схеме. Через мм конект
    2.7 MB · Просмотры: 19
    2.6 MB · Просмотры: 20
Контакты 2 и 4 адаптера и на точки эбу
Вот так
    3.6 MB · Просмотры: 36
На какой стадии вы застряли? Соединение установлено?
даже подключаться не хочет......
§если пароль ЭБУ известен, ввести его и нажать кнопку OK. В случае, если пароль не подходит, окно "Код ЭБУ" будет показано повторно;
§если пароль ЭБУ не известен, нажать кнопку Отмена. Код ЭБУ будет считан и отображен в окне "Код ЭБУ". Для закрытия этого окна можно нажать любую кнопку;
нажимаю отмену пин не дает​
Вкладка мотор лоадер 2 на рабочем столе?
При нажатии на кнопку "соединение" что присходит?
Выдерни юсб и воткни обратно
    844.5 KB · Просмотры: 20
    2.7 MB · Просмотры: 23
    1 MB · Просмотры: 20
