Recovery SD card Kess 5.017_Ktag 7.020
Ссылку для загрузки обновил. Извиняюсь за задержку, жизненная ситуация.
Объясните мне, пожалуйста, по подробнее что это такое и для чего?
Это для восстановления кар памяти, которые стоят в китайских программаторах Kess 5.017 и K-Tag 7.020 , на которых записаны протоколы. Бывают случаи, что файлы на них повреждаются, или сами флешки выходят из строя и программа Ksuite перестаёт работать. Вот для восстановления, или замены флешек и нужны эти файлы.
А и за чего такое происходит?
Из-за низкой стоимости товара, я думаю. В оригинале, вряд ли такое случится.
Добрый всем.
Инструкцию я не понимаю, помогите .... умер к-таг,
Перепаял проц, залил 7.020, но прошивку взял из найденной где нужно менять CID
Стер флешку нулями
Вставил в к-таг, включил
Выключил.
Вытащил флешку там появились данные, выделил с 0xD0 по 0x190 сохранил в фаил key в бинаром формате через "edit-copy block-into file"
Запустил генератор, он молотил и выдал KeyFile.bin
Дальше в инструкции - Отформатировать карту ... ну вытащил вставил и форматнул.
9. скопируйте папки из архива "Suite" или "Ktag" на форматированную sd-карту
Где эти папки, куда копировать ..... я не догнал (((
Скопировал на карту Log System Update из папки "KTag_7.020" прямо в корень.
10. создайте новый образ SD-карты в WinHex
Мммм создал копию образа флешки в фаил как я понял.
11. запустите XorFiles.exe и выберите "новый образ SD-карты" и " KeyFile.bin ", Укажите имя для нового файла и нажмите кнопку " Start "
Заксорил одно другим, наверное ....
Потом что вышло заливать на флешку ???
Вот здесь подробно всё -
По видео смысл XORить если этот ключ не берется из процессора ??? он берется из другого файла.
Так что выходит второй этап бессмысленный, образ готовый лежит уже в архиве.
Я думал что на чистую флешку если ее вставить проц сохраняет XOR маску, потом ее вытаскиваешь и уже зная какая XOR маска к твоей карте CID делаешь под нее прошивку.
Если карта с правленым CID то возможно и будет работать.
Разобрался. Образ должен быть размером 0-793FFFF остальное обязательно нули.
1.Пишем нули во флешку
2.Втыкаем и запускаем софт, он на нули накладывает XOR ключ.
3.Отключаем, получем вместо нулей ключ, генерим фаил весь забитый последовательностью этих ключей.
4.Накладываем на FAT16 образ, проверяем что размер 0-793FFFF а остальное обязательно нули.
Видимо дело было в размере.
Спасибо за помощь.
Спасибо за помощь.
Здрасти. Подскажите а как генерим файл и как накладываем на FAT16 образ.
Файл генериться и накладывается скриптами из архива по инструкции.
Сам ключ берется после доставания флешки после первого запуска на чистую флеш, проще 4G - быстрее стирать.
Всё далается вложенными скриптами.
Голый образ тоже в архиве не шифрованный.
