Отключение контроля давления в шинах (TPMS) PAJERO SPORT 2017+
Объясню ))) На машину на конвейере ставят блок , в котором элементы на плате не нужные для данной комплектации авто просто отсутствуют ... Так делают сейчас многие производители ... А в запчастях новый блок полный по железу ... Поэтому с б/у запчастями бывают нюансы ... Как-то так ... И етакс от аута 2006 не влепишь в аут 2008 при всем желании , а внешне один в один ... И сообщения на панели будут один в один как у вопрошающего ...
Немного не понятно, считываю MMCodingWriter, правлю в мут кодинге и пишу обратно и получаю сообщение на экране, которое через несколько секунд гаснет и все работает штатно. Ошибок во всех системах нет. Я не заливаю с другого авто.
Что делать то витоге?
Попробуйте вариант «Омега» - ресет блока и сброс питания ( включая резервную акб от сигналки , если есть ) ...
Как вариант сравните в мут кодинг то что слили и что поправили построчно , там можно два файла сразу открыть , думаю банально где то ошиблись и не тот параметр поправили ...
Перепроверял, менял только два значения. Может такое быть, что в базе муткодинга такого вина пока нет?
Вот ориг и с отключенным TPMS:
  • kon.rar
    433 байт · Просмотры: 46
Завтра смогу глянуть (ноут на работе остался) , если что увижу - отпишусь ...
Пробовал, но с отключенным 55 и 57 пунктами. Попробую все вернуть к заводскому и включить 58 пункт.
Нету дела: на табло "неисправность электронной системы" и перечеркнутое авто - это если отключены 55 и 57 п. и включен 58, но через несколько секунд надпись гаснет и TPMS отключено, знак шина не горит. В меню в настройках ничего нет по системе TPMS.
Если все заводское и включен п.58, то горит знак шина, TPMS не отключено и надпись на табло "неисправность электронной системы" и перечеркнутое авто не появляется.
Значит решения так и не нашли :(((
Значит надо внедрить агента в фирму в Москве, где работает тот единственный Бог MPS ETACS-TPMS "Алексей"...:cool::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
По моему он с помощью ETACS Decoder в паре с Lexia колдует...
Тема интересная, но данный момент покупать ETACS Decoder для експериментов не вариант((
Может у кого-то она уже есть??
Апну тему, может получилось у кого победить?
ну как? кто победил? вчера отключал доп функции. через етакс урайтер. вижу несколько пунктов касательно TPMS. кто проблему пробовал решать?
увы нет. блок управления одинаковый. включая проводку. например при необходимости иметь круиз контроль, например на Лексусе, купив переключалку подрулевую за 24$ и установив ее. система круиз контроля активна. на ММС люди пакупали доп радары. включали в проводку и они активировались. что касается TPMS, пажерики спорты которые были на механике но с Тайланда. там ТПМС отсутсвовал. те которые производятся в калуге. так ТПМС активирован. , сделано для того чтобы к дилерам чаще бегали с денюжкой в ключике.
пробую кавырять. это заводские настройки
    191.6 KB · Просмотры: 71
