Добрый вечер.Есть два блока (фото ниже ).По железу вроде одинаковые ,Ktagом можно сделать клон или покупать модуль у Олега?! И ещё вопрос иммо имулирован или отдельно стоит
кесс калибры, ктаг фулл, вся синхра во флеше. Можешь тупо ее парепаятьЛодыря нет,вопрос про ктаг,кесс вроде только колибровки читает
Проблема в том что блоки отличаются по кат номеру (скорее всего флешки будет недостаточно )остаётся ещё микрокесс калибры, ктаг фулл, вся синхра во флеше. Можешь тупо ее парепаять
Было пару duster с заменой эбу. По моему у них ems3130, просто перепаивал епром и машина уезжала. Скорее всего у тебя так же прокатит. Переписать флеш, епром перепаять. Нужно пробоватьЧто то не нашёл этого блока в ктаг
Да, тоже прочитал уже. По сути должен считать любым загрузчиком поддерживающим с167, лоть ломаным чиплоадером, как предлогали ужеКак я понял в 3132 еепром в flash
И наврядли получится, нужно простым клайнСкачал уже,но что то не получается связать его с см2
Я что то не очень понимаю, что подразумевает микро и флеш? Он вычитает фуллфлеш, все что нужно.А лодырь микро читает пишет или только флеш ,если флеш то мне это не подходит
Вообще никакого клайна нет? Обычно этого добра даже у клиентов по машинам валяетсяРаз Фул то ок,буду искать к Лайн
Если vag com или vagkkl, то пойдёт. Любой клайн должен работать, который определяется в системе как com порт.От Васи не подойдёт наверн
