O
onyx
если прошивка кривая то 99.9% ?
1) В случае привала нужен программатор (например, Autokey Toyota Lexus Flasher), поэтому если взять негде, то лучше и не лезть. С к-линией, скорее всего удастся обойтись без программатора - можно попробовать перевключить зажигание, попробовать начать запись заново, а если не получится, то сделать тоже самое включив в настройках "режим восстановления".Спасибо за ответ. Скажите если работать сканматиком ори и псм флеш, какова вероятность повалить ЭБУ?
Я так понимаю, что б нервы сберечь, лучше все блоки делать на столе. Может кто подскажет где приобрести Toyota Lexus Flasher по дешевле?1) В случае привала нужен программатор (например, Autokey Toyota Lexus Flasher), поэтому если взять негде, то лучше и не лезть. С к-линией, скорее всего удастся обойтись без программатора - можно попробовать перевключить зажигание, попробовать начать запись заново, а если не получится, то сделать тоже самое включив в настройках "режим восстановления".
2) Вероятность привала - есть и не нулевая, самые распространённые проблемы:
а) плохой контакт в колодке, это может быть и на новой машине (!);
б) вмешательство дополнительного оборудования, например сигнализаций;;
| Модуль 51 China - Chery/Great Wall/Lifan ME17 (ME17.8.8) [RD/WR/CK] Geely/Great Wall/LuxGen MT80 K-Line [RD/WR/CK] Geely/Great Wall/LuxGen MT80 CAN-bus [RD/WR/CK] можно ли этим модулем прошить шевроле авео с блоком МТ80? |
Здравствуйте. Нет. Для GM свой модуль для MT80. По-моему его в PCM нет. Нужен другой загрузчик.Всем доброго времени суток! в версии 1.95 имеется модуль
Модуль 51
China -
спасибо за ответ! все же интересно, почему в бсл нет разницы GM или чина, а по обд два разных модуля? в чем подвох?Здравствуйте. Нет. Для GM свой модуль для MT80. По-моему его в PCM нет. Нужен другой загрузчик.
С уважением
Потому что в БСЛ процессор переводится "механически", чем получается прямой доступ к памяти. Диагностическим же методом доступ к памяти получается средствами прошивки, у разных брендов прошивки разные по методам, соответственно и алгоритмы нужны разные...спасибо за ответ! все же интересно, почему в бсл нет разницы GM или чина, а по обд два разных модуля? в чем подвох?
В первом посту этой же темы перечисленное всёЗдравствуйте. Какие модули открыты в версиях KtmBench 1.20 KtmObd 1.20 ? Если можно список для каждого. У меня есть Ktmobd 1.95 и KtmFlash в первом открыты 2 8 9 10 11 12 13 15 16 18 23 24 25 26 27 31 32 35 42 46 47 51 54 59 64 66 Во втором 51 53 58
благодарю за разъяснение!Потому что в БСЛ процессор переводится "механически", чем получается прямой доступ к памяти. Диагностическим же методом доступ к памяти получается средствами прошивки, у разных брендов прошивки разные по методам, соответственно и алгоритмы нужны разные...
Как-то так...
Интересно почему Олег с защитой ни чего не меняет, что киты всю жизнь его будут ломать,пока проект не загнется?Братья китайцы выкатили очередную версию отлома.
Цена конечно зашкаливает, думаю придется им немного на землю опустится
Переписал список заявленного:
12 13 14 19 20 21 26 29 30 32 33 34 35 36 40 42 46 47 52 53 54 55 57 58 61 62 63 71 74
Так ко всему они походу дела флешку зашили в сам сканматик. Ее на фото не видно.Интересно почему Олег с защитой ни чего не меняет, что киты всю жизнь его будут ломать,пока проект не загнется?
Похоже,но опять же как эта шняга работать будет за эту цену,скорее всего так же как и флехи.Так ко всему они походу дела флешку зашили в сам сканматик. Ее на фото не видно.
