Спасибо за ответ. Скажите если работать сканматиком ори и псм флеш, какова вероятность повалить ЭБУ?
1) В случае привала нужен программатор (например, Autokey Toyota Lexus Flasher), поэтому если взять негде, то лучше и не лезть. С к-линией, скорее всего удастся обойтись без программатора - можно попробовать перевключить зажигание, попробовать начать запись заново, а если не получится, то сделать тоже самое включив в настройках "режим восстановления".
2) Вероятность привала - есть и не нулевая, самые распространённые проблемы:
а) плохой контакт в колодке, это может быть и на новой машине (!);
б) вмешательство дополнительного оборудования, например сигнализаций;;
Делал Мазда СХ 7 на столе , всё чётко))))
Писал уже здесь на форуме полгода назад, не получилось сделать мазда 6 , виной всему была Windows xp
Я так понимаю, что б нервы сберечь, лучше все блоки делать на столе. Может кто подскажет где приобрести Toyota Lexus Flasher по дешевле?
получил ключик 1,95
считал прошивку версией 1.95 Для Mitsubishi: Colt AT (MH8304F/768KB) (OBD) сканматиком 2 про
идентификацию провел отлично, считалось и прога сказала отключить зажигание, контрольные суммы сказала ок
в итоге прошивка размером что надо 8631A997_060700_JM3607-20200923-173626.bin 768Kb
но когда открыл в хекс редакторе то увидел одни FF... кто сталкивался?
прочитал еще раз, сделав инициализацию перед чтением, нормальный файл получил с данными на выходе... тои в этом дело, толи когда на флешку прошивку перекидывал сбой какой произошел... короче все работает :)
еще хотел добавить до этого ктагом читал фулл, все один в один считалось, так что можно сказать Для Mitsubishi: Colt AT (MH8304F/768KB) (OBD) проверено, работает
Всем доброго времени суток! в версии 1.95 имеется модуль
Модуль 51
China -
Chery/Great Wall/Lifan ME17 (ME17.8.8) [RD/WR/CK]
Geely/Great Wall/LuxGen MT80 K-Line [RD/WR/CK]
Geely/Great Wall/LuxGen MT80 CAN-bus [RD/WR/CK]
можно ли этим модулем прошить шевроле авео с блоком МТ80?
Модуль 51
China -
Здравствуйте. Нет. Для GM свой модуль для MT80. По-моему его в PCM нет. Нужен другой загрузчик.
С уважением
С уважением
спасибо за ответ! все же интересно, почему в бсл нет разницы GM или чина, а по обд два разных модуля? в чем подвох?
Потому что в БСЛ процессор переводится "механически", чем получается прямой доступ к памяти. Диагностическим же методом доступ к памяти получается средствами прошивки, у разных брендов прошивки разные по методам, соответственно и алгоритмы нужны разные...
Как-то так...
Здравствуйте. Какие модули открыты в версиях KtmBench 1.20 KtmObd 1.20 ? Если можно список для каждого. У меня есть Ktmobd 1.95 и KtmFlash в первом открыты 2 8 9 10 11 12 13 15 16 18 23 24 25 26 27 31 32 35 42 46 47 51 54 59 64 66 Во втором 51 53 58
В первом посту этой же темы перечисленное всё
Как-то так...
благодарю за разъяснение!
Братья китайцы выкатили очередную версию отлома.
Цена конечно зашкаливает, думаю придется им немного на землю опустится
Переписал список заявленного:
12 13 14 19 20 21 26 29 30 32 33 34 35 36 40 42 46 47 52 53 54 55 57 58 61 62 63 71 74
интересно какая версия программы?
с ценой конечно загнули!!!
Интересно почему Олег с защитой ни чего не меняет, что киты всю жизнь его будут ломать,пока проект не загнется?
Так ко всему они походу дела флешку зашили в сам сканматик. Ее на фото не видно.
Похоже,но опять же как эта шняга работать будет за эту цену,скорее всего так же как и флехи.
