PCMflash (KTM) обсуждение. Правила в первом посте.
По поводу PCM-tuner, нужен подключенный сканматик и USB-ключ, работают только вкладки ECU Operation и News. В последней ни чего путного нет, только обещание ответить на все вопросы. В первой даёт выбрать марку только легковых машин и получить левую непонятную справку по подключению блока (информация представлена на 10-15% машин, похоже на перепечатку от BitBox). При нажатии кнопки "READ and WRITE" открывает PCM Flash 1.2.0 (другие версии ключ не видят). Вывод: пока что обычная 67 в 1 PCM Flash. Как работает виртуальное чтение пока не понял, видимо через запрос стока у них на сайте. В справке точно есть полная лажа по поводу SIM2K-251, этот флешер его не поддерживает!!!
(вам 1.2.0 наверно надо) (кнопку Обновить НЕ НАЖИМАТЬ, а лучше после установки брендмауэром закрыть инет приложению).
Драйверы ключа Guardant можно взять на оф.сайте. ( )
Дров китайматика у меня нет, пользую ори. Ори софт сканматик Китайматика убьет!
А если стоят драйверы от ори ключа, они совместимы? Или у кита свои?
Это не помеха. Драйвера одинаковые
Какой, зелёная или красная плата? В чем разница, может кто знает?
Спрашивал у китайца. Красная и зеленая идентичны , но красная идет с "коробкой", а зеленая просто донгл.
Я получил. Работает но что то сильно греется
Тоже греется (зелёная плата), даже "на холостую", по ощущениям в районе маленькой микросхемы. Палец терпит с трудом.
Качество сборки оставляет желать лучшего - плата в корпусе свободно болтается
По нагреву - подскажите у кого ключи "старого образца" (в белом/чёрном непрозрачном корпусе), как у них обстоит дело с температурным режимом?
незамечал чтоб были тёплые даже. как обычная флешка холодные
Судя по всему греется микросхема Holtek HT1621B
Из даташита по данной микрухе:
Absolute Maximum Ratings
Supply Voltage ...........................VSS-0.3V to VSS+5.5V
Input Voltage..............................VSS-0.3V to VDD+0.3V
Storage Temperature............................-50C to 125C
Operating Temperature...........................-25C to 75C
Тут, видимо, либо высокое питающее напряжение и его нужно понизить перед микрухой, либо установить на микруху радиатор
У меня чёрный 67 холодильный во время работы и во время простоя.
Там вроде стаб стоит на 3.3в
У кого с красной платой, тоже греются?
Китайцы сказали все норм, так и должен греться))
