Чем опасно? Этот блок неваляшка.хз конечно, но данный блок вообще читать опасно)) иденты- запись
Очень похоже, что это не 1.20хотя ключ 1.20 по идеи должно всё в поряде быть!я думаю в программе рамс! раз мультик считал без проблем!
опасно в ковычки взять забыл ( а так вроде далеко не один загрузчик косячил с ним при чтении)Чем опасно? Этот блок неваляшка.
Можно удалить всю флешь. Выключить зажигание, включить и записать.
Попробуй на другом компе, интересно где засада.Очень похоже, что это не 1.20
То что он ругается, значит нет библиотек. Хотя я не буду исключать того, что проблема на ПК.
Visual C++ к примеру устаревший. Не верные атрибуты и так далее
Мультик оригинал?СИМ2К 241 считал написал не верная контрольная сумма!писать побоялся закинул в мультик он написал нельзя записать! Мультифлешер считал нормально!
Все закончилось? Не работает теперь ключ?Держите!Вообщем,китайка сказала,что ремонт будет дороже чем заказать заново ключ)))Вечно мои руки тянутся ,что нибудь разобрать!
не пойму в чём проблема и Сканматик-2про и опенпорт ни первая машина с такой ошибкой при чтении ПСМ-ФЛЕШЕРОМ
пишет обратитечь к разработчику!
Читал я оригиналом этот блок- проблем не было..хотя ключ 1.20 по идеи должно всё в поряде быть!я думаю в программе рамс! раз мультик считал без проблем!
Фиг тамХочу переспросить (тут был такой вопрос, но не очень понял ответ), если сейчас 1.20 купить, то 1.95 сам собой "включено" и работает? Или фиг там?
Фиг тамв КТМОБД 1.95 и 1.20 открыты разные модули! Есть несколько совпадаюших правда. 1.95 - япония, китай. 1.20 - корея, форд немного + пара новых япошек.
