Походу это запланированный выход из строя ключа через некоторое время?
Приветствую, а кто пользуется пурпурным-вишнёвым ключом? Косяки есть? Для коллекции можно брать, греется не греется? Отваливается не отваливается?
Собственно да, по розовым статистики пока нет....
Тоже такая мысль в голове проскакивала.
В обсуждении у соседей вот такое предположение вынесли:
###китаезы активировали один окаунд на один комп это конечно не удобно, но активашка вяжеться под гавеный драйвер жк в ключе который греется как печь###
Какой аккаунт имеется ввиду? Тот, который на их самописный софт?
Можно проверить, поставить софт на совершенно другой комп с выпаяной микрухой.
Хороший вариант, спору нет, а если выбирать между отломами, какой ключ надежнее
Товарищу пришел длинный ключ, так же половина ног не запаяна, грелся. Сдули чип, загрузчик работает. Софт их не ставили, не проверяли. шляпа это не нужная.
Для статистики,не греется вообще
    7.2 MB · Просмотры: 168
Китайцы мне сами написали и дали контакты этих пцмтюнеров, где мне должны были якобы рассказать как удалить этот драйвер или че это хз, писать не стал)
Не получается загрузить нормальные фотки?
В общем сдул микросхему с маленького прозрачного ключа. Так же было пропаяно половина ног. По сути только питание. Но ржака в том, что узкоглазые 3,1415дарасы даже ключом чипа на место не попали (1 нога не на месте была)! Особо не грелся, но тепленький был...
Сейчас ток потребления стал 0.01 А. Ключ распознается, модули открыты.
Как-то так...
(буквы выжжены на чипе - серийник лазером жгли, сквозь корпус пролетело :ROFLMAO:)
Проверил китайский софт - так же без чипа запускается.
Вердикт - подогревающий чип лишний.
Коллеги киньте свежую рабочую ссылку на сей девайс.
Что лучше в е таки брать ключи или РСМ тюнер? Прочитал много, толком так и не понял.
За ранее спасибо.
