Выбор загрузчика для Continental Sim2k 250 251
Так благодаря работе разработчиков (спасибо им!) теперь этот блок вскрывать не нужно и иглами тыкать… работа с этим блоком стала простой и быстрой. И доступной практически для всех, что конечно не сказать что хорошо…
Читаем иденты
Снимаем с авто эбу
Подключаем на столе
Снова иденты «для проверки подключки»
Делаем «подготовку эбу»
Читаем «софт»
Работаем с софтом под ТЗ клиента
Пишем «софт»
Восстановливаем эбу
Снова иденты - все ок
Ставим на авто и проверяем!
!Все!
Ну тут конечно каждый «как хочет»
Блок можно и не снимать. Разъемы скинул и там и подключил. АКБ уже рядом, только с него + надо отключить!
Так он и вам дал возможность заработать «огромное бабло»
Не смешите, пожалуйста. Даже когда эти блоки только в Буте делались, уже их шили условно "за спасибо". А теперь наверно "шиночипы" еще и клиенту доплачивают. "Огромное бабло"))))). Ну вы сделали мое утро.
По себе не судят! Если вы доплачиваете клиенту «дело ваше» ) на вкус и цвет…
Не поверите, я ни одного такого ЭБУ не прошил ни в Буте, ни в бенче, ни по ОБД, как раз потому что работаю по адекватным ценам! Но всегда есть те, кто любезно работает ради самой работы. А уж если теперь и вскрывать не надо, так это вообще шиночипный рай. Я не именно вас имею ввиду.
Полностью поддерживаю. Даже цены знаю и где так работали (а может и сейчас так работают)
Тот у кого много клиентов на прошивке-они демпингуют.
Так получить много клиентов это не проблема - снизить цену раз в 5 вот тебе и клиенты. Но потом работать как папа Карло, горб себе зарабатывать. Поэтому, я на такие машины последнее время вообще внимания не обращаю. Пусть демперасты соревнуются кто ниже цену предложит.
если они делают дешево-то пусть делают. Потом задорого поработаем :)
а насчет сделать цену дешевле и получить много клиентов это ненормально
Читаем иденты
Снимаем с авто эбу
Подключаем на столе
Читаем «софт»
Пишем «софт»
Восстановливаем эбу
!Все!
С прямым подключением к эбу понял,спасибо. А через разьем obd запишет комбик? и надо ли при этом отключать цифровую подпись,если прошивку писать из складчины с этого форума? спасибо.
Я комбиком работаю , по началу делал с разбором по схеме от BITBOx удобней подключаться , потом ,как появилась возможность без разбора у комбика , стал делать на столе без разбора . На двух компах не было по началу связи с блоком , не отдавал иденты , на третьем компе всё чётко работает . комбик очень капризный к железу , а так всё чётко .
Через обд не получится , комбик блок подготавливает сначала , прошивку можно писать в разные авто с одинаковыми идентами , потом не забыть нажать восстановить блок.
Не на всех авто проходит «подготовка» …и блок все равно снимать или подключатся так. Если вы работаете в BSL или BSM то подпись можете не трогать. Если убрать подпись то потом эбу можно будет писать по OBD.
Вообще это все есть в справке! И еще много интересного…
Я их все время снимаю и с прямым подключением на столе , подпись не снимаю , все описано в справке , выше написали правильно .
Почтайте внимательней .
в схеме кабеля для сканматик 2 про ...под данный эбу я думаю ничего необычного нет....?
справка от лукавого, кто ее пишет работает вдали от авто в 50% случаях
Интересная теория. Так а зачем ему авто «целиком» ? Он ведь делает «штуку» которая читает/пишет софт из ЭБУ…
